5630 LED bar für fotopanel
wusha
Sa, 23.03.19, 17:47
ich möchte mir ein low-budget Fotolicht-Panel bauen.
Der Plan steht soweit, allerdings wurde ich immer verwirrter und verwirrter als ich mich bei aliexpress umgesehen habe.
Im Visier habe ich die 5630 LED bars, die sind denke ich was P/L angeht derzeit am besten.
Die 5050er sind denke ich für meine Anforderungen ein bisschen zu schwach.
Der Plan ist es, in einem 60 x 50cm Rahmen 10 Bars/Steifen a 50cm zu montieren, danach Milchglas drüber und fertig.
Ich möchte die LEDs auch dimmen. Jetzt steht bei dem einen Verkäufe nicht-dimmbar, beim anderen jedoch schon, obwohl sie scheinbar das genau selbe Modell verkaufen.
Zuerst wollte ich ja die LEDs in Strips kaufen, aber die Bars finde ich handlicher und außerdem dürften sie etwas kühler laufen.
Und da tun sich mir nun einige Fragen auf:
1. Bei den strips steht ein Wattverbrauch von 7W/meter. Bei 120LEDs/meter sind das 58mW pro 5360 LED.
https://www.aliexpress.com/item/Super-b ... 40128.html
2. Bei den bars steht ein Wattverbrauch von 7W/meter bei 72 LEDs/meter, was 111mW pro 5360 LED ausmacht.
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-5 ... 35801.html
Wie kann es sein, dass die "angeblich" selben 5360 LEDs einmal mit doppeltem Verbrauch angegeben sind? Die müssten doch exakt das selbe verbrauchen normalerweise oder?
Noch interessanter wird es bei den double-row 5630:
https://www.aliexpress.com/item/RAYWAY- ... 47760.html
Da wird ein Verbrauch von 28.8W/meter angegeben. Also ganze 200mW pro LED.
Also grundsätzich möchte ich einfach möglichst günstig 2 Panels bauen, mit jeweils abwechselnd 5 Schienen "White" und 5 Schienen "Warm White", die ich dann hin und her dimmen kann. ...wie ich die Lichtfarbe am liebsten habe.
Leider aber stecke ich nun bei meinen Berechnungen fest. Die "Toleranz" zwischen 58mW und 200mW ist schon recht groß.
Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen?
Danke
So, 24.03.19, 00:51
Hallo wusha,
5050, 5630, 5360 sind alles nur Gehäuseformen und haben mit Leistung, Effizienz und Lichtstärke der LEDs (fast) nichts zu tun (ist ungefähr so, als wolltest Du die Leistung eines KFZ über die Reifengröße definieren - da gibt es schon auch einen Zusammenhang, aber der ist genauso wenig aussagekräftig). Und wenn Du die LEDs bei aliexpress kaufst, kann man sich auf die technischen Daten (wenn den überhaupt welche angegeben sind) überhaupt nicht verlassen. Reines Glücksspiel (bei dem man durchaus auch manchmal gewinnen kann).
