KSQ/Netzteil für UltraFire X8 / CREE XM L T6
xsanders
So, 16.12.18, 14:08
Hi zusammen,
wie betreibe ich am günstigsten die Ultrafire X8 an einem Netzteil, ich möchte damit eine Aussenbeleuchtung realisieren. Netzteile habe ich wie Sand am Meer im Keller, wie ich aber mittlerweile herausgefunden habe bringts nichts ein Netzteil zu nehmen mit den Kenndaten max 700 mA, da es nicht gesichert ist, dass wirklich bei 700mA Schluss ist.
Könnt ihr mir da etwas empfehlen ?
Die Kenndaten wären:
DC forward current mA 3000
Reverse voltage V 5
Forward voltage (@ 700 mA) V 2.9
Forward voltage (@ 1500 mA) V 3.1
Forward voltage (@ 3000 mA) V 3.35
LED junction temperature °C 150
Danke,
Andreas
oscar
So, 16.12.18, 14:41
Ein 12W Universalsteckernetzteil für EUR 8,70, das auf 7,5V eingestellt werden kann und an die beiden Batteriepole der Taschenlampe angeschlossen wird, wäre wohl die günstigste Methode.
xsanders
So, 16.12.18, 14:50
Hi Oscar,
7,5 Volt für eine 3 Volt LED, geht das wirklich ?
oscar
So, 16.12.18, 17:29
Hi Andreas,
die Taschenlampe wird durch zwei Lithium-Ionen-Zellen betrieben, macht +-7,4V. Zwischen den 7,4V und der LED befindet sich eine Koinstantstromquelle, die die 7,4V in den Strom umwandelt, den die LED braucht.
Also tauschst Du nur die beiden Zellen gegen ein passendes Netzteil aus, fertig.
Grüße, Markus
xsanders
So, 16.12.18, 19:53
Hi Markus,
meine Taschenlanpe hat 3 x 1,5 V AAs, also max 4,5 Volt und das vmtl nur kurz ... Ist es denn möglich so ne CREE an einem normalen Netzteil zu betreiben ohne dass die schnell hops geht, es fehlt ja der Innenwiderstand der Batterie als Strombegrenzer.
Danke und Grüße,
Andi
dieterr
So, 16.12.18, 21:28
4,5 bzw. 5V Netzteil passt schon. So einfach sind die nämlich nicht aufgebaut: die haben dimmbare KSQ und Controller zur Modesteuerung verbaut.
oscar
Mo, 17.12.18, 01:58
Hi Andreas,
äh, unter "UltraFire X8" zeigt mir Google nur Li-Ion-betriebene Taschenlampen an. Hast Du einen Link?
Aber egal. Es gibt Universalsteckertnetzteile, die sich auf 4,5V einstellen lassen.
Ähm, mit AA-Zellen kann man schweißen, derart viel Strom können die lieferen, und sei es nur kurzzeitig und recht kleine Schweißpins.
Grüße, Markus
xsanders
Mo, 17.12.18, 10:00
https://www.ebay.de/i/223283787538?chn=ps
Das ist das Ding, wird glaube ich nicht mehr hergestellt!
Danke für Eure Hilfe :)
