Guten morgen,
wir planen folgendes Projekt. Im Badezimmer (18,5qm, quadratisch) soll über den Bereich Toilette/Dusche/Wanne eine abgehängte Decke plaziert werden(2,5x2,5m).
Dusche und WC sollen Deckeneinbaustrahler (4+2) bekommen, hinter der Badewanne sollen 2 Bodenstrahler realisiert werden.
Zudem erfolgt die Waschbeckenbeleuchtung über LED´s über dem Spiegel aus der Sanitärkollektion.
Die abgehängte Decke würden wir nun gerne mit einem oder zwei LED Strips zur indirekten Beleuchtung ausstatten.
Entweder getrennt warmweiß und RGB oder ein RGBW Strip.
Der Grundgedanke ist, beim Betreten des Bades den weißen Lichtschlauch mittels eines Schalters/Tasters neben der Türe einzuschalten.
Nach dem Einschalten soll, egal ob ein oder 2 LED Strips, das Licht zunächst warmweiß sein.
Die Farbänderung, oder Aktivierung des RGB-Strips kann über eine Wandbedienung, oder eine Fernbedienung erfolgen.
Welche Möglichkeiten habe ich hier bzw. was schließt sich aus?
- Die meisten Controller werben mit Memory Funktion. Leider ist diese bei uns kontraproduktiv. Gibt es Modelle die man auf warmweiß für das Aktivieren programmieren kann?
- Lassen sich Wandtaster für LED/RGB-Steuerung und der normale Lichtschalter in Reihe schalten? Dies würde erlauben, die LED über einen normalen Schalter/Taster zu aktivieren, um dann lediglich Farb-oder Helligkeitsänderungen an der LED/RGB-Steuerung vornehmen zu müssen. Oder müsste diese gesondert eingeschaltet werden?
- falls der vorige Punkt nicht möglich ist, wäre Plan B folgender: 2 getrennte LED Strips. Ein warmweißer und ein RGB-Strip. Der weiße soll über ein Netzteil direkt mit dem Lichtschalter verbunden werden. Der RGB-Strip soll über Controller und Fernbedienung bedient werden. Wie könnte man in so einem Fall eine Dimmung des warmweißen Strips am Schalter /Taster realisieren?
Da Temperatur und Jalousiensteuerung im Bad über KNX gesteuert sind, könnte man auch auf dieser Basis etwas basteln.
Könnt Ihr generell einen guten LED + Zubehör Hersteller oder Shop empfehlen?
Für Antworten und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Lichtkonzept Bad
