Hallo, ich Brauche mal Hilfe in etwas Naja ´Besonderem´ Ich möchte 10 Leuchtdioden in einer reihe in Mein PS3 Gehäuse einbauen und Dan Anschließen. nun meine Frage wie mache ich das am Besten ? wie muss ich sie Löten ? bin ganz neu in dem Bereich daher Entschuldigt bitte meine Unwissenheit . ich hoffe ihr Könnt mir Helfen
Mfg
das sind die Leuchtdioden.
http://www.ebay.de/itm/10-Leuchtdiod...item4ad73331a0
10 12v Leuchtdioden in einer Reihe Anschließen
Sie sollen dort angeschlossen werden, wo auch der Lüfter dran ist . 12v müssten das sein
http://www.ebay.de/itm/10-Leuchtdioden- ... 4ad73331a0
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stromversorgung des Lüfters
so überdimensioniert ist, dass sich dort noch 10 LED anschliessen
lassen. Selbst ohne Vorwiderstände kommen ca. 0.5 Watt zustande,
mit ca. 2.5 Watt. Die sind da sicher nicht einfach so "über".
Wir müssen von den "12V LEDs" weg, die ohnehin nur 2-3V LEDs mit angelötetem Widerständen sind.
Das Prinzip ist das hier:
viewtopic.php?f=34&t=5363&p=82007#p82007
Also am besten wäre es, wenn Du auf eine LED verzichtest. Dann einfach 3 3er Reihen mit je einem Vorwiderstand von (je nach verwendetem LED-Typ) 150 - 400 Ohm und min. 0,25W.
Das ergäbe (bei 15mA) etwa ein halbes Watt zusätzliche Leistung, also verkraftbar.
(Die von stoske (und mir auch) errechneten 2,5W würde ich der Lüfterversorgung auch nicht aufbrummen bzw. abverlangen wollen.)
