wir haben eine Lampe die sich durch Berührung dimmen läßt. Ich habe sie jetzt auf LED umgebaut. Da ich mir das Trafo vorhe rnicht angeschaut hatte habe ich ein normales LED Strafo gekauft. Die Dimmfunktion ist natürlich weg. Gibs dafür eigendlich auf ein LED taugliches Strafo. Das Strafo hat zu den 230V eingang noch ein separates (blaues) Kabel.
Das wird wohl für dimmen sein. Das geht im Ausgang auf direkt an Lampengehäuse. Wäre über Eure Hilfe sehr dankbar.
LED Dimmer für dimmen von Hand
Du suchst ein Vorschaltgerät für LEDs mit eingebautem Dimmer und Sensorbedienung. So etwas kenne ich in fertiger Form nicht. Da fällt mir nur eine Eigenbau-Lösung ein. Falls Deine LEDs mit konstanter Spannung betrieben werde: Netzteil (das vorhandene) - PWM-Dimmer mit Tastfunktion - Sensorelektronik zum Anschluss an den PWM-Dimmer anstelle des Tasters.
Falls Deine LEDs hingegen mit konstantem Strom betrieben werden, brauchst Du eine Konstantstromquelle mit eingebautem Dimmer. Dieser wird normalerweise über ein Poti oder ein pulsbreitenmoduliertes Signal angesteuert, nicht über einen Taster. Du bräuchtest also noch eine Zusatzelektronik, die am Eingang das Sensorsignal auswertet und am Ausgang das benötigte PWM-Signal liefert.
Ich würde so was mit einem kleinen Prozessor (Atmel oder PIC) realisieren. Hast Du mit so was Erfahrung?
Ansonsten kannst Du nur hoffen, dass jemand eine fertige Lösung kennt, die mir bisher entgangen ist...
Hast Du Daten / Bilder vom alten Netzteil/Trafo, vom neuen Netzteil/Trafo, interessant sind die Typenschilder, und Daten von der LED.
Wie weit kannst und willst Du basteln?
Ein herzliches Willkommen im Forum!
Also Basteln in diesem Bereich ist nix für mich. Das neue Netzteil ist ein einfach, auf der einen Seite 230V rein auf der anderen 12V raus.
Von dem alten mache ich mal ein Bild..................
Also vorher wurde über das Berühren der Lampe (Metall) gedimmt, ich konnte durch kurzes Berühren auch die Lampe ausschalten und wieder einschalten, langes berühren war dann dimmen. Wie gesagt an der Lampe selbst, nicht am Lichtschalter
Es gibt auch so LED-Dimmer, die über die Berührung von Metall (z.B. LED-Profilen) gesteuert werden können.
Der Dimmer wird dann zwischen Netzteil und LEDs geklemmt und die Kontakte an die Metall-Elemente, die es steuern sollen. Und dann kannst du die Lampe rein theoretisch wie vorher auch dimmen, also von der Hinsicht keine Umgewöhnung. Allerdings musst du natürlich einen zusätzlichen kleinen Kasten unterbringen...
Es kommt darauf an, welche "LED" eingebaut wurde.Erst wenn das bekannt ist kann etwas zum Dimmverfahren und damit auch zum Dimmer gesagt werden. Der verlinkte Dimmer (den Link habe ich entfernt) arbeitet wohl genau so wie das ursprünglich eingebaute Netzteil. Von daher wäre es ein teurer und evtl. untauglicher Ersatz.
Hallo Guido2906,
was meinst Du eigentlich mit "auf LED umgebaut"? Wenn basteln nichts für Dich ist, gehe ich mal davon aus, dass die vorherigen Lampen gesockelt waren und du Retrofit-LED-Lampen eingebaut hast. Was für ein Sockel ist denn das und welche LED-Lampen hast Du eingebaut?
Und warum hast Du den Trafo ausgetauscht? Hat es mit dem vorhandenen nicht funktioniert? Hast Du das ausprobiert?
Die Glühbirnen sind diese:
xxx.ebay.de/itm/181228231652?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ich glaube die sind aber nicht dimmbar. ggf habt link zu dimmbaren
alte Trafo: http://s7.directupload.net/images/140224/bfcm3tf4.jpg
Wenn sie nicht als dimmbar gekennzeichnet sind, kannst Du sie auch mit keinem Vorschaltgerät dimmen.
Dimmbare G4 sind mir nicht bekannt. Das muss aber nicht heißen dass es nicht doch welche gibt.
