bin ein absoluter Anfänger und habe mal an die Profis eine Frage zur Verdrahtung.
Ich habe einen 3m Lange LED Streifen (Paul Neuhaus, Trafo 12V2A). Dieser Stripe ist alle 10 cm zu kürzen. Da ich einzelne Buchstaben beleuchten will, habe ich nun vor, insgesamt 23 10cm Stücke zurecht zuschneiden und diese dann zu verkabeln. Nun stellt sich mir die Frage, ob dies überhaupt möglichst oder ob der Widerstand zu groß wird. Wenn dies möglich wäre, sollten alle in Reihe angeschlossen werden oder sollte ein anderes Schema verwendet werden?
Danke schonmal!
Gruß Master
LED Streifen verschalten/verdrahten
In welchen Längen die Streifen getrennt werden können ist auf diesen gekennzeichnet, häufig ist es alle drei oder alle fünf Zentimeter.
Die beiden Leiterbahnen vom Ende des ersten Abschnitts werden mit den beiden des nächsten Abschnitts verbunden.
Bei der Länge ist es wohl besser jeden Buchstaben gesondert zu versorgen, das sorgt für gleiche Helligkeit aller Buchstaben.
Alle Teilabschnitte / Buchstaben werden parallel angeschlossen.
Ist der Trafo / das Netzteil original zu der Leiste ?
Ein herzliches Willkommen im Forum!
Hallo Sailor,
wie gesagt, gekürzt werden kann alle 10 cm, das passt auch so sehr gut. Ja, als Trafo soll der mitgelieferte verwendet werden.
Konkret geht es um einen Schriftzug, der auf drei Zeilen aufgeteilt ist. Ich würde dann wohl die erste Zeile in Reihe schalten, die zweite und die dritte, die unterschiedlichen Zeilen dann wieder parallel. Welchen Querschnitt sollte ich für die Adern wählen?
Alle Teilabschnitte sind elektrisch parallel, auch wenn sie mechanisch in einer Reihe sind.
Der Leitungsquerschnitt bestimmt sich aus der Länge der Leitungen und dem Strom, der durch sie fließt. Bei der Größe sollte 1 mm² ausreichen, wenn die Zuleitung vom Trafo zum Schriftzug nicht allzu lang ist.
das ganze spielt sich auf ca. 1 m2 ab, also sind die einzelnen Leitungen nicht wirklich sehr lange. Den Trafo werde ich dann so setzen, dass die Leitungen kurz gehalten werden können.
Sehr gut, das klingt ja alles positiv. Ich wollte eben auch vermeiden, dass ich den Streifen jetzt schön zerschneide, dann die Leitungen dran löte und danach feststelle, dass das vorhaben nicht funktioniert weil gewisse technische Gegebenheiten nicht stimmen.
Die Leistenabschnitte, die durch Verbinden des Endes eines Abschnittes mit dem Anfang des nächsten Abschnittes verbunden werden sind elektrisch gesehen genau so wie die ungetrennte Leiste, alle LED-Abschnitte sind wie im ungetrennten Zustand parallel geschaltet.
Jede der Buchstabenreihen ist eine eigene Leiste. Da auch diese parallel geschaltet sind ändert sich auch damit elektrisch gesehen nichts. Alle Teilabschnitte sind elektrisch genau so miteinander verbunden, wie sie es im ungetrennten Zustand waren.
