20meter LED stripes richtig verlegen
nach langer suche bin ich auf dieses forum gestoßen, angemeldet und gleich mein projekt vorstellen...
Möchte mein wohnzimmer komplett mit led stripes verlegen das sind ca. 20 meter (am laminat sockel)
entweder 4x5meter strip oder 2x10meter stripe je nachdem was sinnvoller ist, die led stripes sollen alle zusammen verbunden werden und mit einer 44key fernbedienung gesteuert werden. Was für komponente brauch ich???
Meine vorstellung und erfahrung ist diese hier:
Flexibler RGB LED Streifen, Mehrfarbig, Farbwechselhaft, Wasserdicht, 150 Einheiten 5050 SMD LEDs,5M jeder Packung
oder
KOMPLETT SET: 10M 2x5m 600 5050SMD LED Lichterkette Strip RGB Controller, 44 Tasten Fernbedienung und Netzteil Party
oder
10m RGB 5050 SMD 300LED Streifen Lichterkette + 44 Tasten Infrarot Fernbedienung + 60W Netzteil LD121E
AC 110V/220V zu DC 12V 15A 180W LED Schalter Transformer Netzteil für LED-Streifen
5X 4 Pin SMD LED RGB Schnellverbinder Stecker Verbinder 17cm Kabel
Sollte soweit reichen oder brauch ich noch andere teile???
Danke
Willkommen im Forum.
20m RGB-Strips kann man nicht in einem Stück betreiben. Die Leiterbahnen sind für große Ströme nicht ausgelegt. Außerdem wirkt das Kupfer als Widerstand. Die letzten Leds in der Reihe würden dunkler leuchten, als diejenigen, die näher am Netzgerät montiert sind. Nach spätestens 5m sollte ein Repeater ans Ende des RGB-Strip montiert werden. Dieser frischt das RGB-Signal auf, wodurch die nächsten 5m angesteuert werden können. Vorgang nach spätestens 5m wiederholen.
Für 20m RGB-Strip benötigst Du
1 Controller
3 Repeater (1 Stück nach jeweils 5m)
1 Netzgerät
2x 15m Kabel mit ausreichend großem Leiterquerschnitt* (damit wird die Versorgungsspannung zu den Repeatern geführt).
* bei einem 12V Netzgerät mit 180 Watt Leistung wird ein Strom von maximal 15 Ampere erzeugt.
Um diese 15A zu den Repeatern zu leiten ist ein Leiterquerschnitt von 16mm² (besser 25mm²) erforderlich.
Spannungsabfall auf 15m Länge bei 15A
16mm²: 0,5V
25mm²: 0,32V
Anschluss:
Netzgerät -> Controller -> 5m Leiste -> Repeater -> 5m Leiste -> Repeater -> 5m Leiste -> Repeater -> 5m Leiste
1 Controller
1 Netzgerät
16mm²: 0,5V
25mm²: 0,32V
Anschluss:
Daher wäre es einfacher (und nur unwesentlich teurer) auch gleich 4 Netzteile zu verwenden. Dann muss jedes Netzteil nur etwa 4A bereitstellen und es reichen normale 1.5mm² Kabel (für die 12V Seite - für die 230V Kabel zu den einzelnen Netzteilen reicht auch 0.75mm²).* bei einem 12V Netzgerät mit 180 Watt Leistung wird ein Strom von maximal 15 Ampere erzeugt. Um diese 15A zu den Repeatern zu leiten ist ein Leiterquerschnitt von 16mm² (besser 25mm²) erforderlich.
Danke das noch jemand geschrieben hat, hab mir fast gedacht das es nicht so einfach ist
Eine kleine änderung, verlege doch 15meter led stripes.
Wenn ich es richtig verstanden habe (zeichnung) rauc ich folgende komponente:
1 Controller das ist die fernbedienung und led stripes (ausser das netzteil das dabei)
2 Repeater (welches wäre ok? )
1 Netzteil
1 x 5meter Kabel ?
1 x 10meter Kabel ? (ein produkt lnk wäre echt nett)
1 Netzteil
1 x 5meter Kabel ?
Auch für insgesamt 15m wirst Du zwei mal das Set mit Controller (dann bleibt einer übrig) und (unnützen) Netzteilen brauchen. Welches von beiden ist egal. Qualitativ dürften die etwa gleich schlecht sein. Nur einen LED Stripe woanders zu kaufen (ohne Controller und Netzteil) würde ich nicht empfehlen. Bei diesen Billig-Angeboten sind sonst die Helligkeits- und Farbunterschiede zwischen den Stripes viel zu groß.
Repeater... Ziemlich egal. Nimm halt das letzte Angebot (http://www.amazon.de/Amplifier-Verst%C3 ... d+repeater ) das sind ja schon zwei Stück. Als Kabel kannst Du so was nehmen: http://www.amazon.de/MANAX-30m-Lautspre ... ords=Kabel Für die 5m einfach (= 1 mal zwei Adern), für die 10m doppelt (= 2 mal zwei Adern) verlegen.
Ja das stimmt, ich werde dann eine fernbedienung und ein netzteil übrig haben, die zwei benutz ich dann für die küche
werde zwei mal das angebot mit den 2x5meter kaufen, 15meter verleg ich ins wohnzimmer un die restlichen 5meter kommen in die küche
Somit hab ich keine unterschiedliche lichterketten.
Wieso brauch ich für die 10meter zwei mal zwei ader...??? dachte 10m kabel (2 ader) oder hab ich was vergessen
Lautsprecher kabel hab ich im keller noch rum liegen, das hab ich damals fürs auto gebraucht
Weil Du den gleichen Strom über die doppelte Strecke (10m statt 5m) übertragen musst. Du kannst auch statt dem doppelt genommenen 2.5mm² Kabel 10m eines 4mm² Kabels einfach nehmen. Aber dadurch wird es nicht billiger.Wieso brauch ich für die 10meter zwei mal zwei ader
Wenn es (mind.) ein 2.5mm² Kabel ist, dann kannst Du das auch nehmen.Lautsprecher kabel hab ich im keller noch rum liegen,
Achso, ok verstehe...
mir ist ein dickeres kabel lieber als zwei zu verlegen und zwei kabel (ader) in so ein slot oder wie man es nennt rein zudrehen.
Hab mir eben den repeater angeschaut, wo wird dort das kabel verbunden???
Das rote Kabel wird an +12V, das schwarze Kabel an Minus angeklemmt.Hab mir eben den repeater angeschaut, wo wird dort das kabel verbunden???
Eingang und Ausgang sind die beiden 4-poligen Steckverbindungen am Gerät.
Eingang wird an das Ende der letzten Leiste, Ausgang an den Anfang der nächste Leiste angeklemmt.
Übrigends:
die gleichen Repeater gibt es auch einzeln, Du musst keinen 2er Pack nehmen.
2 einzelne Repeater kosten zusammen weniger als die Hälfte des 2er Pack (2x 2.59 EUR = 5,18 EUR).
Link zum Produkt bei Amazon
danke für dein link,die sind ja wesentlich günstiger
wenn ich es richtig verstanden habe müsste ich für eingang/ausgang das kabel zur leiste löten?!
dann brauch ich ja ein anderes kabel als das von dir gepostet für eingang/ausgang
http://www.ebay.de/itm/1m-10m-25m-50m-1 ... 1c34e1cd76
An die Eingänge/Ausgänge werden die RGB-Leisten angeschlossen. Dafür brauchst Du lediglich ein paar 4-polige Stiftleisten (runde Kontakte). Diese werden auf die RGB-Leisten angelötet und können anschließend in die Ein- und Ausgänge der Repeater gesteckt werden.
Falls es die auch mit Kabel gibt (weiß ich nicht), wären diese besser geeignet.
Das sieht dann ungefähr so aus:
Link zu Ebay: 5 Stück RGB Verbinder, Farbe weiß.
Das rote und schwarze Kabel wird mit dem dicken Kabel (12V) verbunden.
Unbedingt auf richtige Polarität achten (Plus an Plus, Minus an Minus).
Es wird immer komplizierter
hab ein video in youtube gefunden, dort wird der gleiche verstärker benutzt, er hat die zwei leisten nur mit dem amplifier zusammen gebunden ohne weiteren kabel (schwarz/rote kabel steht frei)
http://www.youtube.com/watch?v=ednC-xUlFpU
Wahrscheinlich sind diese auch nur 5m lang. Und dafür reicht ein Repeater.er hat die zwei leisten nur mit dem amplifier zusammen gebunden
Die ersten 5m werden vom Controller angesteuert, die nächsten 5m vom Repeater.
Für 15m brauchst Du 2 Repeater.
Für 20m brauchst Du 3 Repeater.
Nein, stimmt nicht.schwarz/rote kabel steht frei
Bei Zeitindex 10:43 kannst Du erkennen, dass der Repeater (Amplifier) bereits mit dem Netzgerät verkabelt ist.
Um es zu zeigen hält er die Kabel hoch.
Gut, ich denke das ich es gerafft habe
werde die tage in ruhe alles bestellen wobei ich auf der suche in youtube auf diese led leiste gestoßen bin
http://www.youtube.com/watch?v=pOUCvNfAt5k
5m-LED-SMD-RGB-5050-Dream-Color-6803-IC-LED-Lauflicht-IP67-komplett-vollig-Neu
5050-SMD-RGB-Dream-Color-LED-Strip-Light-133-Modes-RF-Remote
5M-5050-flash-RGB-Dream-Color-94-change-LED-Flexible-Strip-waterproof
Im Prinzip das gleiche system und gleiche die gleichen artikel die ich vorher gepostet habe oder???
Bitte vergleiche einfach die technischen Daten, wenn die sich gleichen dann passt es.
