Hallo allerseits!
Ich will meinem Sohn zu St. Martin aus vorhandenem Sammelsurium eine Laterne basteln und habe einige Grundsatz-Fragen zur geeigneten Stromversorgung.
Zur Ausgangssituation:
Laternenstab aus Wii Lichtschwert, als Batterie- und Schalterträger dient eine defekte, ausgeschlachtete Wii Remote im Griff des Laserschwerts.
Da meinem Sohn die vorhandenen Funzel LEDs nicht reichen (*) und außerdem an die spitze des Schwerts dann noch die Laterne dran soll, setze ich in den Schwertkörper (Diffusor) einen Stab ein, der die Zuleitung für die Laterne und eine Reihe von roten und blauen LEDs tragen soll.
Diffuse 3mm LEDs Rot 1,9V 20mA und Blau 3,2V 20mA aus einem alten Modellbau Sortiment.
So kann er mit einem Schalter zwischen rot, blau, violett wechseln.
(*) So schön wie auf dem Produkt-Foto bei Amazon sieht das Schwert nur in einem absolut stock finsteren Raum aus. Schon bei etwas Licht sieht man kaum noch ein Leuchten.
Meine Fragen:
- So am Rande: eigentlich müsste es das Thema "Wie lange hält die Batterie" doch schon oft geben. Ich habe aber nichst passendes gefunden. Welche Stich-/Suchworte wären für mein Frage am geeignetsten?
- Um Verluste an (zu vielen) Vorwiderständen zu vermeiden, will ich eine "hohe" Spannung und mehrere LEDs in Reihe. Ich dachte an
- 8x AAA Batterien, 12V mit
- 6x Rot 1,9V 20mA mit R=33Ohm und
- 3x Blau 3,2V 20mA mit R=120Ohm.
Ist dieser Ansatz bzw. diese (meine) Vorstellung so richtig oder gibt es bessere Konzepte? - Bei neuen Batterien können statt 12V auch mal 13-14V kommen, bei Akkus sind's nur 10 V. Bereitet dieser Schwankungsbereich Probleme? Sollte ich den Widerstand statt für die Nominal-Spannung lieber für den Maximal- oder evtl. Minimal-Wert berechnen?
- Funktioniert dies auch noch, wenn die Batterien leer werden und die Spannung auf 7-8V abgefallen ist?
- Wie viele der o.g. LEDs kann ich an den 8x AAA Batterien oder 8x AAA Akku 1100mAh betreiben, damit die Laterne 2-3 Stunden leuchtet? D.h. kann ich den Schwertkörper auch mit je 5 LED-Paketen (d.h. mit 5x3 Blauen + 5x6 Roten) bestücken? Wie kann man dies ausrechnen?
- 15 Blau 20mA + 30 Rot 20 mA = 45 x 20 mA = 900 mA zzgl. Verlust an den 10 Widerständen
Da komme ich mit 1100 mAh Akkus nicht weit, oder?
- Kennt jemand vielleicht eine portable und nicht zu teure Stromquelle in der Größe von 8x AAA Batterien (ca. 10x2x2 cm) mit mehr Leistung?
Viele Grüße,
Martin
