Bin Mir nicht sicher ob diese Kombination Controller/Wandsteuerung geht, vor Allen Weil Von den Herstellern nur recht wage Antworten kommen mit denen ich zumindest nichts anfangen kann.( Vom wandcontroller hersteller Zbsp. Das das 1-10V Signal keine Spannung sondern ein elektrischer widerstand ist , und beim zweitem Telefonat das es über PWM geregelt wird das 1-10V Signal....)
Der wandcontroller hat laut Datenblatt ein 1-10V Signal mit maximal 40mA womit der LED Controller angesteuert wird.
Aber laut Datenblatt des controller Herstellers gehören jetzt Minus der 1-10V Leitung mit Minus der 24V LED Leitung verbunden, zum potentialausgleich.
Ist das bei Verwendung dieses wandcontrollers gefahrlos möglich?
Wandcontroller;
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... _SDS12.pdf
Controller;
http://www.bilton.at/produkte/lichtsteu ... h=4dc95993
Außerdem habe ich ein paar mal was von aktiven und passiven 1-10V Controllern gelesen. Wobei es anscheinend mit dieser Wandsteuerung nur mit einem aktivem geht. Aber beim bilton Controller steht nix derartiges dabei. Wenn ich es jetzt testweise zusammenschließe , was passiert vermutlich wenn es ein passiver ist, Zerstörung , geht nicht, geht kurz und dann kaputt???
Danke für die Hilfe, weis leider nicht mehr wen ich noch fragen sollte.
Gruß, Benji.
Dieser controller geeignet?
- R.Kränzler
Du könntest statt der zwei Geräte auch gleich dieses nehmen:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... 5-1_dt.pdf
Mit 99.9% Sicherheit ja. Die 1-10V Leitung vom Eltako dürfte potenzialfrei sein (nur der Relais-Ausgang ist es nicht). GND vom LED-Netzteil ist mit Sicherheit auch potenzialfrei. Also sehe ich keinen Grund, warum eine Verbindung dieser beiden ein Problem sein sollte. Der Bilton-Dimmer ist ja sowieso zunächst mal potenzialfrei, respektive sein Bezugspotential ist GND des LED-Netzteils (mit der 230V Seite hat der ja gar nichts zu tun).Aber laut Datenblatt des controller Herstellers gehören jetzt Minus der 1-10V Leitung mit Minus der 24V LED Leitung verbunden, zum potentialausgleich. Ist das bei Verwendung dieses wandcontrollers gefahrlos möglich?
