ich beabsichitige einige Led's zu verarbeiten. Nun sollen die Trafo's aber nicht bei den Led's sitzen sondern in einem anderen Raum.
Wie kann ich den Querschnitt berechnen zwischen Trafo und Led's?
Anschluss 1 : Länge zu den Led's 14 Meter Anschusswert der Led's 72 Watt = 6 Ampere
Anschluss 2 : Länge zu den Led's 11 Meter Anschusswert der Led's 66 Watt = 5,5 Ampere
Anschluss 3 : Länge zu den Led's 16 Meter Anschusswert der Led's 42 Watt = 3,5 Ampere
Danke für die Hilfe
Sissi77
Berechnung der Länge Trafo - Led's
14m @ 6A
Spannungsverluste auf 28m (14m hin + 14m zurück) bei Verwendung von Kabel mit:
6mm² = 0,498V
10mm² = 0,299V
25mm² = 0,199V
11m @ 5,5A
Spannungsverluste auf 22m (11m hin + 11m zurück) bei Verwendung von Kabel mit:
4mm² = 0,538V
6mm² = 0,359V
10mm² = 0,215V
16m @ 3,5A
Spannungsverluste auf 32m (16m hin + 16m zurück) bei Verwendung von Kabel mit:
4mm² = 0,498V
6mm² = 0,332V
10mm² = 0,199V
Willkommen im Forum.
6mm² = 0,498V
10mm² = 0,299V
25mm² = 0,199V
11m @ 5,5A
4mm² = 0,538V
6mm² = 0,359V
10mm² = 0,215V
16m @ 3,5A
4mm² = 0,498V
6mm² = 0,332V
10mm² = 0,199V
nachdem ich selbst kurz nachsehen musste hier noch die Formel, die ich gefunden habe
Δ U = I × R = I × (2 × l × ρ / A)
(Link)
wobei p der spezifische Widerstand ist und bei Kupfer bei 0,017Ohm liegt
(Link)
Das Prinzip ist ganz einfach: je dicker die Leitung desto geringer der Leiterwiderstand desto geringer der Spannungsabfall. Ohne Spannungsabfall geht es für diese Anwendungen nicht. Je nachdem worum es sich handelt: LED-Strips (Weiß oder RGB) die über eine Festspannung gesteuert werden oder LED-Leisten die über eine KSQ angesteuert werden müssen, werden unterschiedlichen Maßnahmen ergriffen den Verlust aufzufangen.
Im ersten Fall kannst Du, sofern möglich, die Spannung am Netzteil um den Abfall über der Leitung erhöhen, dann hast Du bezüglich Leiterquerschnitt etwas Spielraum und muss nicht so viel Kupfer begraben.
Handelt es sich jedoch um ein KSQ /(Konstantstromquelle) die zur Stromversorgung verwendet wird, sieht das etwas anders aus. Da diese SNTs einen festen Strom liefern, kannst Du die Verluste über der Zuleitung nicht so einfach auffangen. Dazu benötigst Du eine KSQ bei der du die Stromstärke feineinstellen kannst. Unter Beachtung der Betriebsspannung und des ermittelten Leiterwiderstands kannst Du die Leistung berechnen, die über dem Leiter als Verlustleitung anfällt. Diesen Verlust musst Du über das Feintuning des Ausgangsstroms an der KSQ kompensieren. Den Leiterwiderstand kannst Du hier berechnen:
http://home.arcor.de/wetec/rechner/cspezir.htm
Einfach Werte eingeben und berechnen klicken.
Werden beide Korrekturen nicht ausgeführt kommen an den LEDs keine 72, 66 bzw. 42 Watt an, da der Wert sich um die Verlustleistung über den Leitern reduziert.
Als Beispiel die Berechnungen von Achim für 6mm² hergenommen bedeutet das: 72W soll, 69 Watt ist / 66 Watt soll, 64 Watt ist / 42 Watt soll, 40,8 Watt ist.
Die LEDs werden kaum merklich geringer leuchten, Unterschiede in der Beleuchtungsdichte kann Dein Auge erst ab ca. 10% verifizieren, die werden hier nicht anfallen.
