nachdem ich eher schlechte Erfahrung mit den teureren GU10-LED Leuchtmittel von Philips/Osram habe, hoffe ich hier jemand mit guten Erfahrungen zu finden, der mit ein geeignetes Leuchtmittel empfehlen kann.
Vorweg gleich das Problem von Philips/Osram: Der viel zu geringe Öffnungswinkel! Meine herkömmlichen Halogenleuchtmittel zur Wohnzimmer/Schlafzimmerbeleuchtung haben allesamt 120Grad Öffnungswinkel. Wie ich mit den LED-Leuchtmitteln festgestellt habe, darf es einfach nicht weniger sein, weil es sonst nervige Schattenwürfe gibt.
Ich hätte gerne:
- GU10 Sockel
- 120Grad Öffnungswinkel
- 2700-2800K (3000K empfinde ich schon als ungemütlich in Wohnräumen)
- gute Farbwiedergabe (min. RA80)
- optional: dimmbar an herkömmlichen phasenanschnittsdimmer wäre auch schön, aber kein muss
Da kommen wohl nur noch mit GU10-Leuchtmittel vielen (SMD-)LEDs in Frage, weil die von Osram/Philips mit wenigen Hochleistungs-LEDs offenbar immer nur so mickrige Öffnungswinkel haben?
Danke im voraus,
Kermit
S: empehlenswerte GU10-LED Leuchtmittel
Hallo Kermit00,
die einzigen guten GU10 LED-Lampen mit einem Abstrahlwinkel >60° sind die Osmot Ecolight.
Amazon.de: Kundenrezensionen: Osmot Ecolight UFO4221 High Power 5 Watt LED für GU10-Fassungen K1-NTL-UFO4221-CR-A10-131
High Power LED UFO 230V 5W GU10 2700K | eBay
1 x High Power LED UFO chrom 230V 5W - GU10 - 2700K warmweiss - dimmbar
Du kannst dir auch mal diese Antwort ansehen:
LED Ersatz für ESL 9W GU10-Spirale • www.ledhilfe.de - LED Forum
angerdan
angerdan
Dank Dir angerdan! Das ist doch schon mal etwas. Vielleicht werde ich die mal austesten, wenn es sowieso nichts Vernünftiges als Alternative gibt. Einzig die in der Amazonrezension beschriebene Farbtonverteilung schreckt mich etwas ab.
- P.Sparenborg
- Site Admin
In GU5.3 kann ich dir unsere XR20 und XR50 Spots empfehlen. Mit Linse hast du einen Abstrahlwinkel von ca. 60°, die Linse kannst du aber einfach rausnehmen und hast einen Abstrahlwinkel von ca. 100°
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... W-12V.html
Leider gibts die aber nicht in GU10.
