Verständnisfrage Dimmer 1..10V
Ranc
Mo, 30.07.12, 14:12
ich würde gerne in unserem Wohnzimmer die Decke indirekt von einem der
Holzbalken aus beleuchten.
Dazu kommen wegen der flachen Bauform nur LED Leisten in Frage.
Weil es im Wohnzimmer ist sollte es "gemütliches Licht" (CRI90+, 2700K)
sein.
Ich habe die hier gefunden:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... RI-90.html
Meine Frage:
Gibt es Netzteile, die 700mA liefern und einen eingebauten PWM Dimmer haben?
Ich habe nur das hier gefunden:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 0-DIM.html
Allerdings habe ich nicht ganz verstanden in welcher Form der gesteuert wird.
Gibt es für diese 1...10V-Steuerung spezielle Schalter?
hiwi
Mo, 30.07.12, 14:33
Was hältst du davon ? :wink:
551590-an-01-de-ELEKTRON__POTENTIOMETER__DIMMER__1_10V.pdf
(109.37 KiB) 1286-mal heruntergeladen
R.Kränzler
Mo, 30.07.12, 17:03
Die PowerBar Leisten müssen aber auf Kühlkörper und an diesem Optotronic-Gerät (18 W) kann 2/3 einer PowerBar (= 8 LEDs) angeschlossen werden.
Ranc
Mo, 30.07.12, 20:13
@hiwi:
sowas hab ich gesucht, von wo stammt der Link/das Produkt?
Ich habe jetzt das Prinzip auch verstanden, allerdings wäre es für einen Nicht-Elektriker wie
mich praktischer wenn der PWM Dimmer im Netzteil enthalten wäre.
Gibt es sowas? Google wirft mir bei Suche nach Netzteil mit integriertem PWM zwar jede
Menge aus, jedoch alles nur mit 1...10V ansteuerbar statt direkt am Netzteil
Warum ich nur 2/3 der Leiste betreiben kann habe ich verstanden, allerdings brauche
ich auch gar nicht so viel Lumen, kennt ihr noch andere (schwächere) LED Leisten mit CRI 90/2700K?
hiwi
Mo, 30.07.12, 20:39
Bei Conrad Elektronik. Lag Hiwi
Di, 31.07.12, 07:43
Also möchtest Du am Netzteil selbst eine Einstellmöglichkeit haben?
So was gibt es auch:
http://www.elpro.org/shop/katalog_detai ... =3&id=2240
Sind allerdings derzeit nicht auf Lager...
hiwi
Di, 31.07.12, 07:58
Also wie gesagt solche Dimmer gibt es von vielen Herstellern GIRA, Busch Jaeger u.s.w.
Sie stellen dir ein Steuersignal meist 1-10V am Ausgang zur Verfügung, das kannst du nutzen um
dein Netzteil zu steuern. Das PWM Signal macht dann dein Osram Teil. :D
R.Kränzler
Di, 31.07.12, 09:09
Ranc hat geschrieben: Warum ich nur 2/3 der Leiste betreiben kann habe ich verstanden, allerdings brauche
Dann schau Dir mal die LumiFlex an, vielleicht reicht ja auch ein CRI von 85 (min.):
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... D-Leisten/
Ranc
Di, 31.07.12, 09:29
Bei dem LPF-25D von Meanwell brauche ich aber trotzdem noch eine seperate Ansteuerung von
außen, oder? Entweder durch 1...10V, oder durch ein Poti mit 10-100 Ohne zwischen DIM+ und DIM-.
Zudem müsste ich den Stromstecker für 230V selber montieren.
Sowas wie ein "LED Fertignetzteil" wäre gut, aber wahrscheinlich gibt es sowas nicht, weil die
eigentlich Leiste ja auch gebastelt ist (Kühlkörper, Wärmeleitpaste)...
Das Hantieren mit Niedervolt LED Technik würde ich mir noch zutrauen
(ich habe auch schon im PC Bereich diverse Lüfterkonstruktionen für Grafikkarten angepasst und eingebaut)
aber bei 230V bin ich immer lieber vorsichtig...
Di, 31.07.12, 12:11
Wie genau soll denn das "LED Fertignetzteil" aussehen?
So was ähnliches müsstest Du ja bei einer 230V Deckenlampe aus dem Baumarkt auch. Und ja, ein Poti müsstest Du auch anschließen. Meistens will man ja auch den 'Regler' nicht direkt an der Lampe haben... Es gibt von Meanwell auch Netzteile mit eingebautem Poti. Aber die sind nicht dafür gedacht, um da ständig dran zu drehen(man bracht einen Schraubendreher dazu), sondern mehr oder minder nur um einmalig den Strom einzustellen und gut isses.
Handkalt
Di, 31.07.12, 20:03
Eine ganz andere Alternative: wenn Du einen LED-Leiste mit Vorwiderständen für den Betrieb an 12V oder 24V Spannung verwendest (z. B. MultiBar), kannst Du zwischen Netzteil und LED-Leiste einen billigen PWM-Funkdimmer aus der Bucht hängen.
Bei Leisten, die mit Konstantstrom betrieben werden (wie die von Dir ausgesuchte PowerBar), kann der Funkdimmer aber NICHT verwendet werden. Eine 12V oder 24V-Leiste mit 2700K und CRI90 ist andererseits leider schwer zu finden. Die MultiBar hat 3000K und CRI85. Die High-Power-SMD-Leiste zwar CRI93, aber 3500K. Am ehesten käme die Matrix mit 2700K und CRI85 in Frage. Es gibt noch eine Extreme-Line mit CRI95 und 3000K, allerdings mit integrierter KSQ statt Widerständen. Bin mir nicht sicher, ob man da den PWM-Funkdimmer davorhängen darf.
Viele Grüße,
Handkalt.
