Schönen guten Abend liebes LEDHILFE-Forum!
Ich suche nach den Bestandteilen einer LED sowie deren Gewichten. Wieviel wiegt beispielsweise eine Anode einer herkömmlichen LED (z.B. in einer Stereoanlage). Wie schwer ist der kleine Draht und so weiter., das Glas (Plastik)? usw...
Ich habe das gefühlte Internet nach Datasheets von LEDs durchsucht, vergebens. Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen
Ps.: Ich weiss, es gibt viele unterschiedliche LEDS, aber da muss es doch auch eine Norm geben?! Bitte verzeiht mir meine Unwissenheit, ich bin neu auf dem Gebiet Freu mich auf hilfreiche Antworten!
Gruß Tombula
Bestandteile einer LED und deren Gewichte
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das Gesamtgewicht nützt mir leider nicht wirklich etwas Brauche die Gewichte eines jeden Bauteils, werde wohl mal ein paar Hersteller anschreiben müssen
Muss man das wirklich mit Säure lösen um es in Einzelteile zu zerlegen?
Nein. Mit Hilfe der Maßzeichnung einer 5-mm-LED, die ich oben verlinkt habe, könntest Du das ungefähre Volumen der einzelnen LED-Teile errechnen. Auf das Gewicht kommst Du dann durch Multiplikation mit der Dichte. Kunststoff für den LED-Körper, Kupfer für die Anschlußdrähte und den Anodenkelch. Zusammengerechnet sollte das dann das von mir gewogene Gesamtgewicht ergeben.Tombula hat geschrieben:Muss man das wirklich mit Säure lösen um es in Einzelteile zu zerlegen?
Ja.stoske hat geschrieben:Darf ich mal fragen, welchem Zweck diese Information dient?
Aber natürlich! Im Rahmen meiner Diplomarbeit muss ich einen CO2-Fußabdruck von einem Verstärker berechnen. Und da dort nun mal auch eine LED verbaut ist, brauch ich auch deren materielle Zusammensetzung mit Gewichtsangaben.
Nochmals Danke @Loong für die ausführliche Beschreibung zur Errechnung, werde ich mich morgen dransetzen
- unoptanium
- Mega-User
Hi.
Da ist ja die LED noch das geringste Problem
Naja aber ist das wirklich Kupfer? Hatte schon welche aus verzinntem Stahl und
würde beim Durchschnitt mal auf Bronze tippen wie viele andere Anschlußdrähte auch...
Bei Wikipedia gehen sie auch von Stahl aus, mir sind schon einige angerostete LEDs untergekommen,
ich sag nur Solarlampe
Das Gehäuse ist wohl zumeist aus Polymeren...eher schwammig, um da etwas über die benötigten
Resourcen zur Herstellung herauszufinden.
Der CO2 Fußabdruck des Verstärkers ist wohl immer noch besser als von einer Live-Band
Gruß, unoptanium
Gruß, unoptanium
