Meine erste Pflanzenleuchte bauen
laidback
Mi, 07.03.12, 01:31
Hello ihr guten Leute,
das ist nicht nur mein erster Post hier, sondern überhaupt in einem Forum, obwohl ich Informatiker/Entwickler im Webbereich bin. Deshalb hab ich schnell die Funktion zum schreiben gefunden. Ich kenne mich leider nicht besonders gut aus mit Leds, deshalb hier meine Fragen:
1) Ich möchte mir eine Pflanzenleute bauen und habe mir einen Kühlkörper besorgt. Der ist ca. 270x200x40 mm und soll die Leds (bei 2) aufnehmen. Reicht ein solcher Kühler?
2) Ich möchte natürlich rote und blaue Leds verwenden und auch mal eine weisse dazu. Folgende Leds gefallen mir soweit:
* LUXEON Rebel LXML PR01 0425, royalblau, 425mW ->3,4 V , 700mA , ca. 450 nm
* LUXEON Rebel LXML PD01 0040, rot, 85lm ->3,25V , 500mA , ca. 630 nm
* Osram Golden DRAGON Plus, tiefrot 735mW ->2,4 V , 700mA , ca. 655 nm
* Osram Golden DRAGON Plus, rot, 156lm ->2,4 V , 700mA , ca. 625 nm
* LUXEON Rebel LXML PWN1 0100, neutral-weiß, 180lm ->3,4 V , 700mA , 4100 k
2 a) Um diese besser verschalten zu können würde ich aber auf die rote Luxeon verzichten. Somit hätte ich immer nur einen Strom von 700mA zu liefern. Richtig?
2 b) D.h. ich könnte die ganzen Leds je nach Menge mit einem KSQ 700mA IP20 betreiben, und zwar so viele, bis die Summe der Spannungen kleiner gleich der maximalen Spannung aus der KSQ entspricht, so z.B. 6 * 3,4 V = 20,4 V, d.h. es ist noch unter der maximalen Spannung und ich kann damit 6 Stück in Reihe betreiben. Richtig?
2 c) Wenn ich also z.B. 18 Leds gerne hätte => davon 6 * tiefrot und 6 * rot von Osram mit je 2 passenden KSQn und 3 * royalblau und 3 * weiss mit einer KSQ. Kann ich das so machen. Richtig? Oder gibt es einen besseren Weg das ganze mit Strom zu befeuern.
Vielen Dank schon mal
lC
unoptanium
Mi, 07.03.12, 07:00
Guten Morgen.
Also zu Pflanzenlampen und Wachstumsverhalten gibt es schon mindestens einen sehr
umfangreichen thread. Da bin ich nicht ganz so firm mit den genauen Wellenlängen.
viewtopic.php?t=429&start=0#p5615
Aber: Pflanzenlampen stellen im idealfall nur das Licht zur Verfügung, was die Pflanzen
benötigen. Spart Strom, ist super für Zuchtanlagen und besonders anspruchsvolle Blümchen,
die Pflanzen sehen unter diesem Licht aber immer etwas gräulich und merkwürdig aus.
Für Pflanzenlampen in der Wohnung nehme ich daher weiße LEDs. Meistens ein Gemisch
aus Warmweiß und Kaltweiß. Klappt ganz gut und das "überflüssige" Licht im grünen Bereich
hellt ein wenig die dunklen Ecken in der Wohnung auf.
Zu den Luxeon Rebel: Wiso weglassen, die roten sind genauso bis 1000mA betreibbar, also
kann die doch auch an die 700mA KSQ mit ran.
Achso gerade die lieben REBEL :-) da würde ich doch sehr zu der Variante auf den Aluplatinen
raten. Ohne sind die recht schwer zu verlöten. Geht auch, macht aber deutlich weniger Spaß.
Und immer an ausreichende Kühlung achten 8)
Gruß, unoptanium
tvetter
Mi, 07.03.12, 14:09
Hier wurden Lichtquellen bezüglich der Lichtastbeute für das Pflanzenwachstun verglichen:
http://www.hereinspaziert.de/Sehlicht_2 ... bnisse.htm
Laut dieser Quelle ist es am besten Kaltweiße LEDs zu nehmen. Die höhere Effizienz macht das ungünstigere Spektrum scheinbar wett.
laidback
Do, 08.03.12, 00:17
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hab mich heute noch mal ein bisschen schlau gemacht, und werde mir folgendes Setup bestellen bzw. es versuchen:
-> Jeweils 6 Stück, d.h. 12 insgesamt an einer KSQ IP67, 230V Eingang ArtNr. 95077
Die KSQ kann ich doch einfach an den Strom aus der Dose hängen?
Dazu sollen sich noch je
3 * LUXEON Rebel LXML PR01 0425, royalblau, 425mW ArtNr. 64412
3* LUXEON Rebel LXML PWC1 0120, kaltweiß, 252lm ArtNr. 64056
an einer KSQ 700mA, IP20
@tvetter: Vielen Dank für diesen interessanten Link.
VG
lC
olafh
Do, 08.03.12, 08:22
Was sich mir nicht erschließt ist, warum Du eine 'Normale' rote LED hinzunimmst ?
Die Wellenlänge ist ja nun nicht gerade besonders verwertbar. Vermutlich ist es
besser statt dessen eine WW CRI>90 LED zu verwenden, um damit zusätzliche
Energie im Spektrum oberhalb von 700nm zu erhalten (vgl. Emerson-Effekt).
Bei der Royal Blauen würde ich übrigens zur Cree XT-E raten, da diese deutlich
mehr Strahlungsleistung liefert (Bsp.: XTEARY-00-0000-000000N04 550 mW (min))
und das bei Tj=85°C und damit unter realen Bedingungen (nicht diese wirklichkeitsfernen
25°C Impulsmessungen auf die sich die Hersteller so gerne beziehen).
lg Olaf
tvetter
Do, 08.03.12, 10:42
laidback hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten.
VG
lC
Als kaltweiße Led könnte ich dir auch diese hier empfehlen:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... ED-6W.html
Wäre ich an deiner Stelle,ich würde einfach ein paar kaltweiße und warmweiße Leds mischen und vielleicht noch welche von den tiefroten dazu. Welche Fläche möchtest du denn bestrahlen?
laidback
Do, 08.03.12, 23:47
Hello,
die zu beleuchtende Fläche ist ca. 50x50cm, vielleicht unerheblich größer.
Die Spektren, die ich hier besonders ansprechen möchte sind unter folgenden Links zu finden und werden durchaus mit einem kleinen Unterschied angegeben.
So finde ich unter http://www.ledshift.com/led-wachstumslampen.html die Angabe "Chlorophyll a ist bei 410 bis 430nm und um 662nm am aktivsten, Chlorophyll b hingegen "sammelt" bei 453nm und 642nm die meisten Photonen."
Unter dem Link http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/d24/3.htm aus dem Beitrag viewtopic.php?t=429&start=0#p5615 finde ich die Angabe "Die Absorptionsmaxima für Chlorophyll a liegen bei lambda = 430 und 662 nm, die für Chlorophyll b bei lambda = 453 und 642 nm."
Für mich als Laie in Sachen Licht (Kenne mich nicht ausführlich aus in Physik/E-technik) bzw. Pflanzen (Chemie/Biologie) (hab Informatik studiert) ist es nun mal trivial gesehen einleuchtend dass die Wellenlängen durchaus im erwünschten Bereich liegen. Du hast durchaus Recht mit den normal roten LEDs, sie sind vielleicht doch nicht optimal.
Rebel Royalblau: mit Peakwellenlänge 448,0 nm scheint mir ganz passend.
Zur Ergänzung des Spektrums sollen die 3 Kaltweissen dienen, da diese auch schon im Beitrag von @tvetter über den Link erwähnt wurden. Hauptsächlich geht es bei diesem Versuch meine ersten Gehversuche mit LEDs zu machen und mal überhaupt in das Thema einzusteigen, da ich mich auch gerne mit Aquarien befasse und der Biologie/Chemie drin.
Da ich noch einige Zeit mit diesen Sachen verbringen möchte werde ich zu einem späteren Zeitpunkt durchaus nochmals eine Umfrage machen und mit einem angepassten Setup weitere Versuche unternehmen.
VG
lC
tvetter
Fr, 09.03.12, 08:50
Guck dir mal die optimalen Pflanzenspektren (z.B.) hier an:
Also da kann man sehen, dass die Spektren von denen des Chlorophyll abweichen. Ich würde mich eher an diesen orientieren. Lies dir auch mal den erwähnten Thread komplett durch , da gib es noch eine Diskussion zu diesem Thema.
