Halogen gegen LED in Abzugshaube tauschen
Ich möchte die Halogenstrahler Ø50 MR16 (GU5.3) 2x25W in meiner Dunstabzugshaube (Edelstahl) gegen LED Strahler austauschen. Der eingebaute Trafo hat eine Ausgangsspannung von max. 11,5V und 250mA. Die vorgeschaltete Elektronik hat eine Absicherung von T250mA.
Welche Kombination könnet Ihr mir empfehlen?
Kann ich den Trafo verwenden? Es ist kein Schaltnetzteil!
Vermute mal, dass die HighPower LED Spots nicht dafür geeignet sind, da durch die Kühlkanäle Dämpfe strömen können.
Vielen Dank im Voraus
Gekko500
Gekko500
Hallo
du redest von Trafoausgangsspannung 11,5V und 250mA...
Sofern ich das sehe, ist die Sekundärspannung 11,5 V (Ausgangsspannung), der Primärstrom (Eingangsstrom) 250mA
Macht nach Adam Riese 57W max. Last.
Bitte schau doch mal, ob das ein Eisenkerntrafo oder ein elektronischer Trafo ist.
Steht da max. 50W drauf, oder z.B. 20-60W (VA) ?
Kannst du die Halos mal abklemmen und die Ausgangsspannung messen?
Um die Eignung des Trafos für LED Beleuchtung zu beurteilen, muss ich wissen, was das für ein Trafo ist.
Bei elektronischen Trafos wirst du nämlich die Mindestlast mit LED nicht erreichen, und das funktioniert nicht.
Also wäre ein Austausch des Trafos gegen ein Netzteil erforderlich
grüße
tom
grüße
tom
Ist ein Eisenkerntrafo mit 50W. Sekundär 11,5V -4A. Primär 230V 0,25 AT.
Vermute aber, dass der sehr viel Leistung verbrennt und dann die Stromeinsparung durch die LED´s viel geringer ist, als wenn ich ein LED Schaltnetzteil einbaue. Oder irre ich mich da?
gekko500
gekko500
Nein, ich denke nicht, daß der Trafo viel Leistung verbrennt....Netzteile sind mitunter wesentlich ineffektiver.
Die Gleichrichtung und Siebung in der LED Konstantstromquelle allerdings verbrät da wesentlich mehr Leistung, als der Trafo in Unterlast.
Trotzdem ist es ratsam, den Trafo gegen ein passendes Netzteil auszutauschen. Achte dabei aber auf den Wirkungsgrad bei der angeschlossenen LED-Strahlerleistung.
Tom
Tom
Hallo Tom,
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem alten Trafo kann ja gar nicht gehen, da Sekundär Wechselspannung. Hatte ich nicht bedacht.
230V Einbau LEDs (GU10) haben dann wohl alles integriert? Könnte ich die alternativ auch verwenden, oder sind die nicht zu empfehlen? Netzteil brauchte ich dann nicht mehr. Allerdings sind die Strahler dem Dampf ausgesetzt. Könnte man zum Blech aber mit Silikon-O-Ringen abdichten
Haben die 12V Power LED Einbaustrahler eigentlich alle diese Kühlkanäle?
gekk0500
gekk0500
Kann schon gehen, habe ich bei mir auch so gemacht. Ich habe drei dieser Strahler in die Haube eingebaut. EDIT: LINK ENTFERNT
Die funktionieren auch mit AC bis max 15 Volt. 11,5 Volt AC ist also kein Problem, einfach austauschen und gut.
- schlosshund
- Hyper-User
Ich denke für eine Abzugshaube sollte XR20 schon reichen, da der XR50 ja deutlich heller aber auch teurer ist. Unterm Strich musst wegen der Helligkeit etwas spielen, aber da kannst bei Lumitronix einfach bestellen, du hast als Verbraucher ein 14-tägiges Rückgaberecht, kannst also gegen Erstattung oder Umtausch Ware zurückschicken...
- schlosshund
- Hyper-User
Ob er genug Licht hat oder nicht muss er dann entscheiden. Diese Entscheidung können wir ihm kaum abnehmen. Den XR50 halte ich für eine Abzugshaube jedoch für übertrieben. Ist nur meine persönliche Meinung.
