Hi.
Wir wollen renovieren und dabei gleich das Licht ändern.
An 2 gegenüberliegenen Wänden sollen unter der Decke (nach unten gerichtet)
Einbauspots verbaut werden. Auf 4,05 Wandlänge 5 Stück,
GU 10 Sockel, beide Seiten getrennt dimmbar.
Als Leuchtmittel dachte ich so an ca 5 -7 W pro Spot (ist das zu viel?.)
Welche Leuchtmittel wären da geeignet und preisgünstig.
Wie ist das mit dem Dimmer?????
Brauche ich 2? Habe irgendwo was gehört wegen Wärmeentwicklung/Leistungsabfall
wenn 2 Stk. zu dicht zusammen verbaut sind.
Im Eingangsbereich im Bereich vom Lichtschalter der Deckenbeleuchtung, die bleiben soll,
steht ein Kaminofen, der täglich in Betrieb ist. Macht das was?
Vielleicht hat ja schon jemand von Euch sowas gebaut und kann mir sagen,
welche Teile passen, wo ich was beachten sollte.
Wäre für Tips sehr dankbar.
viele Grüße aus dem Norden
red-h-hexe
Welche led`s welche dimmer
Willkommen im Forum.
Es gibt Leuchtmittel, die aus 7 Watt nur 200 Lumen (entspricht einer 21 Watt Glühlampe) produzieren. Und ein anderes Leuchtmittel macht daraus 400 Lumen (entspricht einer 35 Watt Glühlampe). Wie Du siehst ist die Leistung gänzlich uninteressant. Relevant ist, wieviel Licht man für die 5-7 Watt bekommt.
Bitte beim Schreiben das Gehirnkästchen eingeschaltet lassen.
Besorge Dir ein Thermometer und mess überall dort die Temperatur, wo Kabel, Lichtschalter oder ähnliches Gedönse verlegt/montiert werden soll.
Diese Frage ist nicht ernst gemeint, oder?beide Seiten getrennt dimmbar.
Brauche ich 2?
Keine Ahnung.Im Eingangsbereich im Bereich vom Lichtschalter der Deckenbeleuchtung, die bleiben soll,
Danke für die antworten.
Ja, die Fragen wegen dem Dimmer waren ernsthaft so gemeint. So ist das halt wenn man keine Ahnung hat,
durch zuviel hören & lesen verwirrt wird & das alles aufgrund Alter & Zeit nicht schnallt.
Aber gut. Thermometer kann ich ja morgen noch messen & Montag
mir eine Fachfirma suchen.
Guten Abend & Danke für die Antworten
