Gabbione im Außenbereich beleuchten
_alex_
So, 05.10.14, 19:38
ich möchte im Garten eine Gabbione beleuchten.
Bisher werden hier kleine LED Strahler aus dem Baumarkt verwendet:
Die Gabbione ist mit Glasstücken gefüllt, deshalb schwebt mir eine Beleuchtung von unten vor.
Der Plan klingt simpel, einfach eine Alu-Platte unter der Gabbione plazieren und mit folgenden LED-Schrauben beleuchten:
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... 7-12V.html
Der Durchmesser der Gabbione beträgt ca 35-40cm und die Höhe ca. einen Meter.
Die Frage ist nun, wie viele LEDs und welche Konstantstromquelle soll ich dafür verwenden?
Diese http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... -IP67.html oder eher diese http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -LEDs.html
(wobei bei 0,75A 37 LEDs parallel betrieben werden können, wenn ich richtig gerechnet habe)
Ich dachte an 10 LEDs, gleichmäßig auf der Platte verteilt.
Danke schon einmal im Voraus für kostruktive und hilfreiche Antworten :-)
R.Kränzler
Di, 07.10.14, 12:01
Hallo willkommen im Forum.
Wenn Du richtig Licht haben willst, nimm diese:
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... weiss.html
Die anderen sind nur Dekolicht.
Wie viele von den Dingern hast Du denn zu beleuchten?
_alex_
Di, 07.10.14, 12:19
Hallo nochmals,
bisher ist es lediglich diese eine Gabbione.
Diese dient ja nur der Deko, daher die Frage wie viele von den kleinen LEDs.
Alternativ könnte ich auch HighPower LEDs verbauen, diese sind dann aber nicht wasserdicht.
Bekommt man diese relativ einfach wasserdicht verbaut?
R.Kränzler
Di, 07.10.14, 13:01
Die verlinkte ist eine HighPower in einem Gehäuse für ausreichende Kühlung und IP65 (Außenbereich). Für eine einzelne wäre diese Konstantstromquelle mit IP65 richtig:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... -IP65.html
Von den kleinen LEDs braucht es etwa 20 Stück für die gleiche Helligkeit, hätte aber den Vorteil, dass durch mehrere Lichtkegel vielleicht eine andere (bessere?) Lichtverteilung möglich ist.
_alex_
Di, 07.10.14, 14:19
Danke für die Info.
Ich bezweifle, dass eine einzelne DragonEye die ganze Gabbione beleuchten kann,
da explizit als Merkmal der schmale Lichtkegel angegeben ist.
Oder sehe ich das falsch?
Preislich ist die allemal günstiger, als 20 der Nichia LEDs
Di, 07.10.14, 14:44
Hallo , hast du noch die Helligkeitsangaben der Baumarktstrahler ? Ich bin überzeugt dass die DragonEyes wesentlich besser geeignet sind. Das ließe sich anhand der Lumenangabe leicht prüfen.
_alex_
Di, 07.10.14, 14:57
Ich werd das heut Abend mal prüfen.
Mir ging es eher um den Lichtkegel,
wobei das Licht ja eigentlich durch die Glassteine gebrochen werden sollte.
R.Kränzler
Di, 07.10.14, 15:14
Eben weil auch der enge Lichtkegel in den Glassteinen gebrochen wird, könnte ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert, aber da hilft wohl nur der alte Leitspruch: "Probieren geht über studieren."
_alex_
Di, 07.10.14, 15:36
Noch eine weitere kurze Frage,
sollte die DragonEye nicht ausreichen, könnten über die genannte KSQ noch weitere LEDs (z.B. 10 der o.g. LED-Schrauben) mit angeschlossen werden?
Oder erfordert dies dann eine weitere KSQ?
R.Kränzler
Di, 07.10.14, 15:39
Nein, die anderen sind ausgelegt für eine konstante Spannung von 12 V, das kann man nicht mischen. Es bräuchte dann ein Netzgerät zusätzlich:
_alex_
Do, 09.10.14, 21:42
Hab nun mal eine DragonEye bestellt.
Werd euch auf dem laufenden halten, wie sich das Projekt entwickelt.
_alex_
Fr, 17.10.14, 18:43
Hallo nochmals,
meint ihr, dass es genügt wenn ich die Kabel saber verlöte und dann in Schrumpfschlauch einschließe?
Oder wie sollte ich das Ganze für den Außenbereich verpacken?
