ich möchte eine Strom-hungrige Wandlampe von Ikea umbauen.
Bin mir allerdings aktuell ziemlich unsicher wie ich die Smart Arrays am besten platzieren/montieren könnte, vielleicht habt ihr eine gute Idee.
Was rein soll:
2x 4W Smart Arrays @ 350mA auf zwei schwarzen Kühlkörpern, die KSQ kann ohne Probleme in den silberne Kasten, vorne kommen dann auch die zwei Kabel passend raus.
Ikea Wandleuchte umbauen.
Hallo Ben_C,
das kommt in erster Linie darauf an wohin du das Licht denn haben möchtest - nach oben, vorne, unten, oben und unten... Die kleinen Kühlkörper lassen sich ja bequem in verschiedenen Richtungen in der Leuchte unterbringen. Vielleicht experimentierst du auch erst ein bisschen.
vielleicht kannst Du die Schraubstellen nutzen, um dort kleine Winkel anzubringen. Da können die KK drauf.
Winkel schlage ich deshalb vor, weil so noch Luft an die KK herankommen kann. Wenn Du die Kühlkörper mit einem kleinen Blech verbindest, sollte das auch ausreichend stabil werden. Die Winkel kannst Du dann sogar noch in die Richtung biegen, wie Dir die Abstrahlrichtung am besten gefällt.
LG
Thomas
LG
Thomas
Ich behaupte mal: das wird nichts.
Die Kühlkörper sind für die 4 Watt Arrays ungeeignet.
Diese haben nur einen Wärmewiderstand von 20K/W.
Bei 12,2V x 0,35A = 4,27W werden diese (je nach Ausrichtung) um mindestens 4,27W x 20K/W = 85,4K --> 85,4°C wärmer.
Rechnet man hier noch die Umgebungstemperatur (nicht Raumtemperatur) hinzu, wäre man schon bei mindestens 120°C.
Unter ungünstigsten Bedingungen (Wirkungsgrad des KK nur 60%) wäre man bei ungefähr 177°C
20K/W / 0,6 (60%) = 33,33K/W
33,33K/W x 4,27W = 142,33K --> 142,33°C
142,33°C + Umgebungstemperatur (angenommen: 35°C) = 177,33°C
Wärmewiderstand der Arrays noch nicht mitberechnet.
