zuleitung
grove4080
Do, 01.05.14, 16:53
hallo,
ich möchte einen led stripe anschliesen (ca. 30 Watt ) netzteil 12v/5 a, der abstan beträgt ca. 10meter. welches kabel sollte ich nutzen? event. 2,5mm lautsprecherleitung?
danke
Romiman
Do, 01.05.14, 22:24
So dick* muß es nicht sein.
Schau mal, mit was für dünnen Käbelchen in KFZ dicke 21W Glühlampen versorgt werden.
*Schaden tut es natürlich nicht!
Fr, 02.05.14, 08:10
So falsch sind die 2,5mm² nicht.
Bei 10m Länge (20m hin und zurück) und einem Strom von 2,5A beträgt der Spannungsabfall in einem Leiter mit 2,5mm² genau 0,356V.
Mehr sollte in einem 12V System auch nicht abfallen.
Romiman hat geschrieben:Schau mal, mit was für dünnen Käbelchen in KFZ dicke 21W Glühlampen versorgt werden.
Diese werden auch nicht mit 12V, sondern mit einer höheren Spannung (wenn die Lichtmaschine läuft: max. 14,4V) angetrieben. Ein Spannungsabfall im Kabel wäre hier vernachlässigbar, die Leuchtmittel erhalten noch immer mehr als 12V.
