Accu über Solar laden
fightertown
Sa, 13.11.10, 19:55
Hallo Leute!
und zwar, ich habe mir beim Conrad 2x eine Solarzelle mit den Daten 9V, 109mA gekauft:
http://www.conrad.at/ce/de/product/1913 ... Detail=005
Jetzt möchte ich mit diesen 2 Zellen, wenn ich sie paralell schalte (9V, 218mA) einen 8,4V Blockaccu laden.
Ich habe da eine Ladeschaltung im Kopf, die den accu nicht überladet und auch gegen unterspannung sichert, aber ich habe leider keine ahnung, wie ich das angehen soll...
kann mir da jemand helfen
danke lg
75000
Sa, 13.11.10, 22:12
Bleiakkus sind recht einfach zu laden. Konstantspannung reicht!
Du brauchst also nur eine Schaltung, die die Spannung konstant hält.
Den Wert für Deinen habe ich gerade nicht im Kopf (für nen 12V Akku sinds ca 13.4 Volt.)
Könnte aber sein, daß die Solarzellen gar nichgt genug liefern. Wieviel leisten die denn?
Peter
75000
Sa, 13.11.10, 22:17
Upps, Entschuldigung, Du hattest die Werte ja angegeben für die Zellen.
Was hat der Akku genau für Werte? 8,4 Volt kann eigentlich nicht sein für einen Bleiakku.
2V pro Zelle. Deshalb gibts zB einen 12Volt Akku im Auto. (auch wenn der voll mehr hat)
Geladen wir mit ca 2,3 Volt pro Zelle.
Oder ist es kein Bleiakku?
Dann wirds kompliziert.
Bei LiIon im Prinzip auch Konstantspannung, muß aber superexakt eingehalten werden !
Bei NiCd und NiMH eine Delta U Schaltung.
Für all das gibt es gute Chips (zB von maxim)
fightertown
Sa, 13.11.10, 22:57
Den accu, den ich laden möchte, is nix anderes wie eine 9V blockbaterie nur halt mit nur 8,4V und 0,12AH
Ja es is ein Nickel Kadmium
link finde ich leider keinen aber es handelt sich um einen EUROPOWER NC6F22P akku
daas heißt ich muss nach einer Delta U schaltung suchen!
danke 75000 für deine Hilfe
lg
strenter
Sa, 13.11.10, 23:01
Vor allem brauchst Du auch eine Ladeschaltung die sich selbst nur 0,6V genehmigt... Und da sehe ich eine Grenze. Und die 9V werden sicher auch nur bei voller Sonneneinstrahlung erreicht, oder?
fightertown
Sa, 13.11.10, 23:02
Ja da muss ich mich mal näher damit beschäftigen, wird aber so sein....also hab ich ein problem!
thx
75000
Sa, 13.11.10, 23:04
Gibt es einen bestimmtten Grund, dass es genau dieser Akjku sein muß?
Ich weiß nicht, ob ich mir den Stress antun würde, für nen NiCd Akku noch ne Ladeschaltung zu bauen.....
Ich würde dann schon NiMH nehmen oder Blei
fightertown
Sa, 13.11.10, 23:07
naja den hab ich noch herumliegen und da hab ich mir gedacht, wenns nicht so der große aufwand is, mach i da was damit....
naja werd mir des ganze morgen nochmal anschaun und dann entscheid ich mich, ob ich da was mach oder nicht!
thx nochmal für die hilfe!!
gn8 @all
75000
Sa, 13.11.10, 23:11
Du könntest auch hingegehn und die beiden Solarzellen hintereinander schalten.
Das dürfte dann gerade reichen, um eine Fixspannung von 13,5Volt per Schaltung (evtl. effiziente drop Down buck Version ) zu erzeugen und da kannst Du einfach einen Bleiakku 12 Volt vergossen und direkt einen Verbraucher hängen. Einfacher gehts nicht!
12 Volt Bleiaolarregler gibts auch gut und günstig fertig zu kaufen.
Denke auch daran, dass die Solarzellen in der Praxis viel weniger bringen als beworben....
