Mein Diorama mit Beleuchtung
nikl
Mo, 12.10.09, 11:26
Hb über 18 LEDS verbaut.Sogar im Bunker und im Wachturm.
Im dunkeln beleuchtet es mein ganzes Zimmer.
Hier noch ein paar Bilder!!
Zuletzt geändert von nikl am Di, 20.10.09, 20:07, insgesamt 3-mal geändert.
Ragnar Roeck
Mo, 12.10.09, 12:46
Spaßig! Für die Scheinwerfer würde ich diese Reflektoren verwenden, die sehen schon fast wie die großen aus. Habe ich jetzt hier nicht im Shop gefunden, ansonsten natürlich bei der nächsten Bestellung hier kaufen :D
modding-extreme
Mo, 12.10.09, 13:22
JA, die Idee mit den Reflektoren ist gut... würde ich auch so machen... zur Zeit sehen die LEDs ein wenig wie Fremdkörper aus der Zukunft aus.... die passen da nicht so ganz zu....
L Bosch
Mo, 12.10.09, 13:24
Schönes Diorama, nur auf den Bildern etwas neblig. :lol:
Das erste und das zweite Bild sind meiner Meinung nach identisch, eins kann daher gelöscht werden.
nikl
Mo, 12.10.09, 18:41
danke
das mit den scheinwerfern ist ne super idee ich glaube in der nächsten zeit werde ich mir nein paar dafon zulegen damit es so richtig genial aussieht.
nikl
Mo, 12.10.09, 18:47
hab hier noch ein paar bilder im dunklen gemacht!!
der Bunker auch mit dekenbeleuchtung
Hier der wachturm mit dekenbeleuchtung
Kunibert93
Mo, 12.10.09, 19:21
Ich bereue es mittlerweile das ich meine große Modeleisenbahn vor Jahren abgebaut habe. :?
Hät man auch schön automatisieren können
L Bosch
Mo, 12.10.09, 19:39
Das Ganze errinert mich auch an meine eigene alte Modelleisenbahn, die ich schon mit
4 Jahren mit kleinen Glühlämpchen ausstaffiert hatte.
Mittlerweile bin ich wie man sieht zu LEDs gewechselt. 8)
Deine ersten beiden Bilder im Beitrag sind leider etwas unscharf geworden, für den Rest gibt's
5 Sterne.
nikl
Mo, 12.10.09, 19:43
hey cool danke leider ist die handykammera nicht so gut im dunkeln XD
nikl
Mo, 12.10.09, 19:45
hab mir vorgenommen erweiterungen für links un rechts zu bauen auch mit LEDsun den scheinwerfern.
L Bosch
Mo, 12.10.09, 19:47
Nichts für ungut nikl aber soweit ich weiß sind Doppelposts nicht immer gerne gesehen...
Einfach bei Anmerkungen rechts auf Optionen -> Ändern gehen und Beitrag nachbearbeiten.
nikl
Mo, 12.10.09, 19:52
aso ok danke für den hinweis!!
nikl
Mo, 12.10.09, 20:07
hab ma eine frage zu den reflektoren kann man die auch an eine suflu anschließen?
Denn ich habe meistens suflus verwendet um die Fläche zu bestrahlen.
L Bosch
Mo, 12.10.09, 20:08
Nein, die Reflektoren sind nur für 5mm-Gehäuse konzipiert.
In diesem Gehäuse gibt es aber Power LEDs die einen größeren Abstrahlwinkel besitzen.
nikl
Mo, 12.10.09, 20:18
aso ok danke
modding-extreme
Di, 13.10.09, 08:34
ich würde allerdings empfehlen, nicht zu starke LEDs zu nehmen, da das dann unrealistisch aussehen würde....
nikl
Di, 13.10.09, 08:40
ok danke für den vorschlag welche LEDs würdest du vorschlagen?
modding-extreme
Di, 13.10.09, 08:59
Da kann ich dir leider nicht so gut weiterhelfen..... da ich bei meinen Casemods, wo ich immer mit LEDs arbeite, möglichst helle nehme, da ich mit den LEDs meistens irgendwelche Plexiglasteile beleuchte und über diese indirekt dann das PC-Case.
Aber da weiss sicher jemand rat.... evtl. auch mal testen, welche am besten wirken.
nikl
Di, 13.10.09, 09:57
aso ok trotzdem danke.
werde mal schauen bei welchen es am beten dann aussieht.
L Bosch
Di, 13.10.09, 16:06
Hier im Shop gibt es auch bedrahtete SMD-LEDs, diese kann man ja für das Diorama testen,
denn damit ließen sich extra kleine Beleuchtungen mit einbauen.
Als Scheinwerfer sind mir bei genauerer Betrachtung diese 5mm-LEDs unrealistisch groß.
Für 3mm LEDs gäbe es bei Conrad auch passende Reflektoren. Link
Larkin
Di, 13.10.09, 17:38
Kleiner Tipp von nem Ex- 1/72 Modellbauer:
Schneid von den Figuren überall den Sockel unter den Füßen weg und kleb die Jungs mit Tropfen Sekunden oder Heißkleber an.
Das macht optisch nen ganz großen Sprung nach Vorne.
Als Scheinwerfer würd ich 1.8mm bedrahtete LEDs nehmen. Billig und leicht zu verlöten auch für Anfänger da lange Anschlussbeine haben.
nikl
Di, 13.10.09, 22:35
ok danke für eure hilfe werde ma gucken was ich machen werde un wie ich das kleingeld habe!
thechoozen
Mi, 14.10.09, 08:03
sieht auf jeden Fall interessant aus!!!!, aber würd mich Larkin anschliessen,
würde das ganze direkt viel realer wirken lassen...
nikl
Mi, 14.10.09, 11:56
danke für den tipp werde es amchen wenn ich mal wider mehr zeit habe.!!
nikl
Sa, 17.10.09, 12:23
meinst du wenn ich auf die sockel auch den rsen un den kiesel draufmachen würde , ürde des auch gut aussehn?
weil ich wollte die figuren eigentlich nicht draufkleben sonder ein bisschen vareiren ,so dass es anch der zeit nich langweilig wirkt oda aussieht.
