HT1
MAG
Fr, 28.08.09, 10:45
Hallo zusammen.
Ich darf vorstellen: Mein neues Projekt: HT1
Zuerst die ersten SkechUp Entwürfe.
Für den ein oder anderen bestimmt interessant wie ich dabei vorgehe.
Wer schon einmal mit SkechUp gearbeitet hat kann mir sicher folgen.
Erst einmal das Profil zeichnen.
Dann in die Breite ziehen
Das Quadrat brauche ich um...
... die 10mm dicke Seitenwand zu positionieren.
Diese vier "Hilfs-Quadrate"...
... sind zu Positionierung der Füße nötig.
Nach dem ziehen der Höhe sieht das so aus.
Jetzt geht es an das kolorieren. Zuerst das Orange beleuchtete Plexi.
Dann das Schwarz lackierte Aluminium.
Aus dem Ganzen erstelle ich eine Gruppe. Die brauch ich später.
Jetzt kommt der erste Deckel...
...und dann die kopierte Gruppe dazu.
Mit einigen Hilfslinien...
...zeichne ich die Bedienungsknöpfe.
Auch die bekommen ihre Tiefe
Noch mehr Hilfslinien...
...und fertig ist der erste grobe Entwurf der "Audio & Cooling Section".
Weitere Hilfslinien helfen bei der Gestaltung der "PC Section"
Fast fertig:
Und das vorläufige Endergebnis:
Sa, 24.10.09, 16:37
Ähmmm... Auch wenn ich mich jetzt als Dummie oute - was ist ein HT1 ? Und wie weit ist das Projekt fortgeschritten ??
L Bosch
Sa, 24.10.09, 18:25
was ist ein HT1 ?
Natürlich will ich MAG nicht die Antwort vorbehalten, ich denke aber HT1 ist einfach die Bezeichnung seines
Projektes.
Wegen den schön beschriebenen Bildern 5 Sterne von mir.
MAG
Sa, 13.03.10, 13:28
L Bosch hat geschrieben:
was ist ein HT1 ?
... ich denke aber HT1 ist einfach die Bezeichnung seines...
Richtig :D
Hier geht es auch mal weiter.
Ich hab erst einmal für einen Spender entschieden.
Die Scala und das Regler für die Sendereinstellung entfällt natürlich.
Ich hoffe das sich die Radioplatine abtrennen lässt.
Ein Blick nach hinten...
...und ein Blick nach vorne.
Die Rückseite.
Alle Elemente die in den Roten Feldern liegen entfallen. Die in den Günen bleiben natürlich.
Sa, 13.03.10, 18:15
Wenn die roten Felder alle wegfallen, dann sieht das Teil aber etwas kahl aus. Da könntest Du doch die Sicherungen nach hinter raus legen (erspart Dir das Öffnen des Gerätes).
Und was zum Geier sind "Günen"?
MAG
Sa, 13.03.10, 18:52
Achim H hat geschrieben:... die Sicherungen nach hinter raus legen...
Sehr gute Idee! Das werde ich prüfen.
Achim H hat geschrieben:...Und was zum Geier sind "Günen"?
Das sind die Audio Anschlüsse ( Phono, Aux und Tape), die Lautsprecherklemmen und natürlich der Netzanschluss.
Es kommen aber ja noch einige andere dazu. (z.B. Die Verbindung für die Beleuchtung u.a.)
MAG
Fr, 07.05.10, 11:26
Heute gibt es erst mal ein Mini-Update:
Die Bleche sind da. :D
Leider hat das kanten heute nicht mehr geklappt.
Vielleicht komme ich morgen an die Kantbank.
Die Bleche sind aus 2,5 mm starken Aluminium, sind 430mm breit und 740mm hoch.
Mit den etwas rausstehenden Seitenteilen wird HT1 eine Breite von ca. 44cm haben und damit den aktuellen Marantz Geräten gleichkommen.
Da auch dieses Projekt mit Wasser gekühlt wird, bedanke ich mich an dieser Stelle bei meinen neuen Sponsoren:
Aquatuningwww.aquatuning.de
Alphacoolwww.alphacool.com
Phobyawww.phobya.com
MAG
Sa, 08.05.10, 14:06
Heute haben die Bleche...
... Bekanntschaft mit der Kantbank gemacht.
Zuerst eine kleine Kante < 20°
^Bild
Die dann gleich 4 mal
Die Kante dient zur Aufnahme eines 20mm Rundstabes.
Um das Rundmaterial vernünftig pressen zu können verwendete ich einen Meißel mit angeschweißtem Flachmaterial
Dann kam das "richtige" Verformen.
Feddisch
Morbus
Sa, 08.05.10, 16:13
Wie immer bei dir, cooles Projekt und bisher astrein saubere Arbeit. Freue mich schon auf das Ergebnis. Planst du deinen HT1 auch zu beleuchten?
MAG
Mo, 10.05.10, 13:25
Ja, das Projekt wird beleuchtet.
Die Füße, die Seitenteile, das Logo, die Regler....
Das in meinem Anfangspost gezeigte Bild zeigt ganz gut wie ich es mir vorgestellt habe.
Alles was orange gefärbt ist soll illuminiert werden. Was und wie genau werde ich im Laufe der Entstehung entscheiden.
Zur Erinnerung:
MAG
Mi, 19.05.10, 14:45
Heute habe ich erst einmal den Spender zerlegt:
Hier noch einmal das Ausgangsgerät:
Hier habe ich schon alles nicht mehr benötigte entfernt.
Die ganzen Verbindungen habe ich noch nicht getrennt. Das mache ich dann sukzessiv.
Der erste Kontakt mit dem neuen Case. Sollte genug Platz sein.
Ronald90
Mi, 19.05.10, 18:39
Moment... also ich verstehe noch nicht ganz, was das überhaupt werden soll?! :?:
Eine Stereoanlage mit Wasserkühlung? Habe gesehen, dass du schon mehrfach PC Mods hier vorgestelt hast, also eher keine Stereoanlage, sondern ein PC in deren gehäuse? Aber warum soll dann der ganze Krams aus dem Inneren ins neue Gehäuse?
Mi, 19.05.10, 19:17
Ich denke doch, weil ihm das alte Gehäuse nicht mehr gefällt. Da dieses wohl eine Serie werden soll, können verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern und mit verschiedenen Gehäusen alle gleich aussehen. Ein neues Gehäuse hat auch den Vorteil, dass man Features einbauen kann, die in das alte Gehäuse nicht mehr hinein passten oder aufgrund der Beschaffenheit (Material, Raumangebot) schlecht oder nicht eingebaut werden können, ohne das Aussehen des Gehäuse zu verunstalten.
Außerdem bastelt unser Mag doch gerne. Und wir erfreuen uns der Resultate. :D :D
@Mag
Kleidest Du die Innenseite der Gehäuse noch mit einem nichtleitenden Material (Kunststofffolie o. ä.) aus?
MAG
Mi, 19.05.10, 20:19
Ronald90 hat geschrieben:Moment... also ich verstehe noch nicht ganz, was das überhaupt werden soll?! :?:
Das Projekt war geplant als Case-Con (PC im neuen Gehäuse) mit Verstärker in gleicher Optik.
Der PC wird mit Wasser gekühlt. Die Pumpe und den Radiator werde ich eventuell in dem Verstärkergehäuse unterbringe.
Warum das? Weil es möglich ist. :lol:
Das entscheide ich aber erst wenn mir der Radiator vorliegt. Der ist noch in der Entwicklung und steht mir erst in XX Tagen/Wochen zu Verfügung.
Vielleicht baue ich auch PC und Verstärker in ein Gehäuse. Der Platz sollte reichen.
Das kann ich aber auch erst entscheiden wenn die Hauptplatine vom PC und die Anzahl der Festplatten feststeht.
Achim H hat geschrieben: Ich denke doch, weil ihm das alte Gehäuse nicht mehr gefällt. Da dieses wohl eine Serie werden soll, können verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern und mit verschiedenen Gehäusen alle gleich aussehen....
Stimmt. Besser hab ich es auch nicht sagen können. Bild
Achim H hat geschrieben: Außerdem bastelt unser Mag doch gerne...
Stimmt. Und mit den LEDs von LUMITRONIX macht es auch immer Spaß die Projekte erstrahlen zu lassen.
Achim H hat geschrieben: @Mag
Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Nötig ist es ja eigentlich nicht.
Das original Gehäuse war ja auch aus Metall und hatte keine besondere Isolierung. Sehr viele Kabel waren ja auch über das Gehäuse "geerdet". (Heißt das in dem Fall geerdet?) Eine Stelle an der einige Leitungen mit dem Gehäuse verbunden war hab ich Euch mal im folgenden Bild markiert.
johnson
Do, 20.05.10, 06:52
Ja, das ist aber keine Schutzerde so wie es der Grün-Gelbe ist, sondern eher für ne Abschirmung das auf das selbe potential gelegt wird. So wie es zum Beispiel im Netzwerk vorkommt (Cat5e, Cat6 usw.). Der Schirm von den Kabel wird über das Gehäuse vom Rack geerdet. Die schwarzen Adern wurden wie auf dem Foto zu sehen mit einer Wire-Wrap Maschine aufgezwirbelt. Hoffe konnte dir helfen. :wink:
MAG
Do, 20.05.10, 07:25
Danke Johnson.
Wieder was gelernt.
Ich werde im neuen Gehäuse einfach alle Leitungen die Kontakt mit dem Chassis hatten auch mit dem neuen Verbinden.
Dann sollte ja alles genau so funktionieren wie vorher.
Auf die Wickelverbindungen werde ich aber verzichten. :wink:
johnson
Do, 20.05.10, 08:18
Bitte gern geschehen. :P
Löten oder evtl. schrauben tuts auch. War früher halt billiger in der Verarbeitung. Heut werden so Abschirmungen oft über die Leiterbahn/Platine gemacht.
Wäre schon von Vorteil, diese wieder zu verwenden. Nicht das dann ein Brummen, Rauschen oder so was auftritt. :wink:
MAG
Do, 27.05.10, 23:16
Eben habe ich schon mal die PC-Sektion für das ausschneiden der hinteren Öffnungen vorbereitet.
Zuerst eine kleine Anprobe der Hardware. Das Board ist zwar nicht das später eingesetzte und
das Netzteil ist gnadenlos überdimensioniert, um die Positionen festzulegen sind die Teile aber ausreichend.
Damit ich direkt durch die vorhandenen Löcher bohren kann, habe ich das I/O Blech mit ein paar
Feststellzangen fixiert.
Die nah am Rand gelegenen Bohrungen habe ich mit einer normalen Bohrmaschine durchgeschossen.
Die unteren sind nach dem festschrauben an den ersten Löchern mit dem Dremel entstanden.
Die biegsame Welle ist in Verbindung mit einem Bohrer ideal für so was.
Für die Netzteil Öffnung nutze ich einen Ausschnitt aus einem alten Case.
Wie auch beim I/O Blech habe ich hier erst die Schrauben gesetzt. Dadurch kann mir das
Blech beim Anzeichnen nicht so leicht verrutschen.
Der aktuelle Stand:
(Morgen geht es weiter)
johnson
Fr, 28.05.10, 11:23
Sag mal Mag, ohne deinen Dremel wärst doch total aufgeschmissen. :mrgreen:
MAG
Fr, 28.05.10, 11:36
Ganz sicher.
Auf Grund der Vielseitigkeit ist er mein am meist genutztes Werkzeug.
Später wird er gleich wieder eingesetzt. Das Ergebnis gibt es dann hier zu sehen.
johnson
Fr, 28.05.10, 12:27
Freu mich schon drauf, ist ein Genuss deine Projekte zu verfolgen. :D
Ich benutze fast das selbe Teil, nur von der Konkurrenz und ist grün. :wink:
Stimmt, ein Allrounder den man nicht mehr missen möchte.
MAG
Sa, 29.05.10, 22:34
johnson hat geschrieben:... ist ein Genuss deine Projekte zu verfolgen...
So was höre ich gerne. Danke.
Heute hab ich nicht so viel geschafft wie geplant.
Die Ausschnitte für das Netzteil und für das Mainbord sind aber fast fertig.
Die ein oder andere Unebenheit muss ich noch angleichen dann kann ich die Übergänge füllen.
"Was soll das den schon wieder bedeuten?" wird sich jetzt der ein oder andere fragen.
Ganz einfach. Das I/O-Blech hat keine umlaufende Auflage bzw. ist teilweise "offen". Diese
Lücken werde ich mit Polyester Harz schließen und den Übergang schön abrunden. Auch
die versenkten Nieten werden vergossen. Ich erhoffe mir dadurch nach dem lackieren eine
schon glatte Rückseite.
Hier erst einmal die Bilder vom aktuellen Zustand:
LEDpeter
Sa, 29.05.10, 22:37
wer mit soviel liebe und leidenschaft arbeitet bekommt auch sterne. tolle dokumentation, auf das ergebnis freue ich mich mindestens so wie du selbst.
MAG
Mi, 02.06.10, 16:37
Auch heute habe ich nicht viel gemacht.
Es hat aber gereicht um die erste Spachtel aufzutragen.
Später wird es vielleicht noch ein kleines Update mit den ersten
Ergebnissen nach dem Schleifen geben.
schlosshund
Mi, 02.06.10, 18:58
tolle arbeit bis hier her... du steckst ja echt viel Zeit in diese Umbauten und ich verfolge die Fortschritte sehr gerne hier. Sterne fließen natürlich auch ganz viele. weiter so
