LED Beleuchtung Roller
hallo leute
ich habe vor mir an meinen speedfight 2 ca 25-30 12volt leds in blau von lumitronix an verschiedenen stellen zu bauen
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... 12-0V.html
jetz ist meine frage ob die elds hell genug sind das man das nachts auch sieht oder ob ich da liber zu etwas anderes greifen sollte
bitte um schnelle antowort
mfg mülschke
mfg mülschke
- Neo
wen du es wirklich hell haben willst dann nehme die 0.5W LEDs das sind die hellsten 5mm LEDs auf dem markt
allerdings musst du die mit einem wiederstand anschließen aber das ist eigentlich ganz einfach
und wen es wirklich richtig helles sein soll dann solltest du luxeon K2 nehmen
nur die müssen gekühlt werden aber auch das sollte kein großer aufwand sein
und dich darüber zu belehren das das nicht legal ist spare ich mir mal den ich denke du weißt das
edit: und willkommen im Forum
sag uns erstmal was du genau damit machen willst zu welchem zweck die sie brauchst das würde uns weiterhelfen dir zu helfen.
Ob du damit standlicht eretzen willst blinker, eine unterboden beleuchtung bauen willst rückleuchten,...
was du damit beleuchten willst und so weiter dann können wir dir auch ein produkt empfhelen das für dich das richtige zurzeit können wir halt nur sagen was welche led kann, wie neo es tat
also ich stell mal ein bild rein und erklär mal wie ichs haben will okJan-et hat geschrieben:sag uns erstmal was du genau damit machen willst zu welchem zweck die sie brauchst das würde uns weiterhelfen dir zu helfen.
was ich aber grad nicht ganz blick wie man ganz normal euf einen beitrag antowrten kann sry für meine blödheit
mfg mülschke
also hier ist das bild da soll das licht überall rauskommen
also für die Belüftungsschlitze (oder was des sein soll^^) würde ich ganz normale blaue 5 mm LEDS nehmen. Und für unten würde ich 2 K2 nehmen So dass der Boden schön hell ist...
weiß nich was die anderen hier im Forum dazu sagen
mfg Michi
mfg Michi
ich glaub das für unten seht ihr ein bisschen falsch da is so en loch in der verkleidung da solls rauskommen und nicht dirket auf de boden leuchten
nur das mit de k2 weiß nicht wenn ma die kühlen muss das is doch schon ziemlich aufwendig oder nicht
und wie siehts mit der helligkeit wie die leds leuchten aus mit 8000mcd kann ich jetz nicht wirklich viel anfangen
mg mülschke
mg mülschke
Oh weia, mal wider ein staubsauger-fahrer, aber das ist ja wurscht!
Also erstmal würde ich dir für die lüftungsschlitze superflux leds empfehlen, da bei den normalen 5mm LEDs nur ein strahl rausscheinen würde, auser du würdest sie anschleifen!
Zu der Unterbodenbeleuchtung, kann ich den Vorschlag einer K2 nur zustimmen!
Das thema Konstantstromquelle, das aufgegriffen wurde, würde ich bei so nem modernen roller abwenden, da da die spannung eigentlich schon konstant gehalten wird, und smit ja auch der strom! Bei Mofas oder ähnlichem wäre das ja anders, da da die Spannungspitzen bis 25V reichen können!
Also Kurz und bündig!
Unterbodenbeleuchtung: Luxeon K2 und natürlich die Kühlung beachten!
Lüftungsschlitze Superflux LEDs
MfG Mario
MfG Mario
könnte ich nicht einfach die 0,5watt leds nehmen die haben doch auch einen abstrahlungswinkel von 85° und haben im vergleich zu den superflux 10000mcd
wie berechne ich eig die widerstände die ich für dei einzelnen leds brauche
mfg mülschke
mfg mülschke
Also, ich würd dir zwar superflux LEDs empfehlen, aber ist ja deine Sache!
Zur berechnung von Widerständen!
Du nimmst die Spannung die du geliefert bekommst, ziehst davon die Spannung ab, die die LEDs brauchen( das ist je nach dem wie viele du in reihe schaltest)
Anschließend teilst du den Differenzwert durch den fließenden Strom,( auch beui LED beschreibung zu finden, meistens ca. 20 mA doch bei 0,5 W anders!!!)
Und dann bekommst du den gewünschten widerstandswert, nimm dann den nächst größten, den es aufm markt gibt, denn es gibt nicht jeden beliebigen wert zu kaufen!!
R = U/I
UND FERTIG!
MfG Mario
R = U/I
UND FERTIG!
MfG Mario
und aus welchem grund würdest du mir superflux empfehlen
das wäre mir eig sogar recht weil sie billiger sind aber sind die dann nicht zu dunkel
mfg mülschke
mfg mülschke
An deiner Frage ob sie zu deunkel wären sieht man, dass du noch nicht viel erfahrung mit den High-End LEDs von Lumitronix gemacht hast!
So eine Superflux reicht leicht aus für so nen Lüftungsschlitz, am tag natürlich net wirklich aber ich denke da is es auch nicht so gewünscht!
Stöber doch mal ein wenig im Forum rum oder benutze die suchfunktion und gib Superflux ein, da gibts bestimmt bilder wie hell die so sind!!
MfG Mario
MfG Mario
- Neo
also ich würde auch eher die 0.5W LEDs nehmen
oder eben superflux aber dann reichen 3 Stück sicher nicht
dann brauchst du schon Mindesten 6 Stück für die Lüftung
so schaltet man das in reihe
viewtopic.php?t=712&start=0
wiederstand würde ich 200-300 ohm empfehlen zb 2 150 ohm widerstände in reihe
also unter bodenbeluchtung würde ich 3 K2 leds benutzen
aber aufjeden Fall diese !
https://www.leds.de/product_info.php?in ... 620mW.html
die sind viel besser wie die die mario159 finde ich
zu den 3 K2 braust du noch
3 X :
https://www.leds.de/product_info.php?in ... itter.html
und 3 X :
https://www.leds.de/product_info.php?in ... x51mm.html
und 1 X :
https://www.leds.de/product_info.php?in ... 3-5g-.html
und einen ca. 10 ohm widerstand
oder 3 33 ohm Widerstände
3 X :
und 3 X :
und 1 X :
- alexStyles
Ich würde dir empfehlen als UBB für hinten mindestens ~30 Led's zu nehmen ...ist aber im Dunkeln schon wirklichmülschke hat geschrieben:hallo leute
mfg mülschke
hell ...und für die anderen Bereiche jeweils so...~10 Led's ...Wird dann alles nicht zu teuer und vorallem nicht sehr aufwendig von wegen High Power Led Kühlung ...und so weiter ...
Hast du schoneinmal daran gedacht einen Led Cluster hinterm Kennzeichen Richtung Boden leuchtend zu schrauben
Hatte Ich mal mit/bei nem Kumpel gemacht war sogar "nur" ein 27er Cluster ...und trotzdem bei Dämmerung schon sehr hell
