Vorab: ich bin zufrieden Ich versuch mal nicht zu viel zu schreiben/nur das wichtige und die Bilder sprechen zu lassen. Genommen habe ich nicht das 60cm AluProfil, sondern eins für ca. 3€ von ebay, denn so konnte das Licht gleichmäßig verteilt werden und ich hatte das schon hier (gut, dass ich es genommen/getestet habe). 1m Alu U-Profil.
Zuerst bei den Stellen, wo die LEDs drauf geklebt werden sollten, mit 2-Propanol das Fett entfernt (oft muss Fett von dem Herstellungsprozess oder welches als Schutz dient, entfernt werden). Habe die LEDs zuerst aufs Alu Profil geklebt, dann erst die einadrige 0,5mm Durchmesser Kupferlitze gelötet (sollte für den Strom locker reichen).
Licht Austrittswinkel ca. 45-50°. Ab ca. 30cm Abstand sieht man keine Hotspots mehr und das Licht ist gleichmäßig verteilt. Temperatur der LEDs ca. 7°C über der einer Zimmertemperatur von 20°C und ca. 5°C direkt hinter der LED am AluProfil, somit sehe ich kein Problem, wenn nötig, auf die 500mA APC-8-500 zu wechseln. Das Profil muss jetzt nur noch aufgehängt werden.
(bild06 ist rechte Seite heller weil das Profil etwas schräg steht)
Bericht Osram Oslon SSL neutralweiß
- User
- bild_01.jpg (92.55 KiB) 2718 mal betrachtet
- bild_02.jpg (117.1 KiB) 2718 mal betrachtet
- bild_03.jpg (65.06 KiB) 2718 mal betrachtet
- bild_04.jpg (93.6 KiB) 2718 mal betrachtet
- bild_05.jpg (72.96 KiB) 2718 mal betrachtet
- bild_06.jpg (60.19 KiB) 2718 mal betrachtet
- bild_07.jpg (73.43 KiB) 2718 mal betrachtet
- bild_08.jpg (126.15 KiB) 2718 mal betrachtet
- bild_09.jpg (54.75 KiB) 2718 mal betrachtet
