Hallo Forum,
in unserem Haushalt gibt es diverse Mitglieder, die auf Pflazenbeleuchtung stehen. Damit ist kein wachstumsförderndes Licht von oben gemeint, sondern kleine Spots, die in den Topf gesteckt werden und die Pflanze von unten anleuchten. Aktuell passiert dies mittels gekaufter Pflanzenspots, die mit einer 10W Halogenbirne bestückt und aus billigstem Hartplastik gefertigt sind. Dementsprechend oft gehen die kaputt. Ich möchte nun etwas vergleichbares selbst bauen, finde aber irgendwie nicht die richtigen Komponenten.
Ein erster Versuch war, die vorhandenen Gehäuse zu recyceln und einfach eine kleine LED-Platine in die Öffnung des Reflektors zu kleben. Auf dem Reflektormaterial hält jedoch kein Kleber vernünftig und die Gehäuse sind eigentlich eh kacke. Ich hab sowas hier gefunden, was auch als Kühlkörper praktisch wäre, jedoch kann man dann auch von der Seite direkt in die Lichtquelle gucken.
Gesucht ist also eine Kombination aus
- LED mit 2700K Farbtemperatur und ca 1W
- Optik, welche den Austrittswinkel auf ca 45-60° beschränkt
- Gehäuse, welches LED und Optik aufnimmt, sodass man nicht direkt in die Lichtquelle gucken kann und das sich abdichten lässt.
Weiß jemand einen Rat?
Indirekte Pflanzenbeleuchtung im Eigenbau, Rat gesucht
- R.Kränzler
Das verlinkte Teil ist ja schon gut, vielleicht kannst du ein Rohr finden, das Du als Tubus darüber machen kannst, so dass man nicht mehr seitlich reinschauen kann.
Hallo moeffsen,
Idealerweise sorgt das Gehäuse für die nötige Kühlung. Dann wäre ggf. auch noch mehr als 1W möglich.
Gut wäre z.B. ein solches Rohr (gibt es in jedem Baumarkt):
http://www.hornbach.de/shop/Rundrohr-Al ... rCat=S3860
in das eine 22mm Alu-Scheibe mit mind. 2mm Stärke eingeklebt wird *. Das geht z.b. mit Uhu Plus sehr gut. Die 22mm Alu-Scheibe wirst Du aber vmtl. nicht fertig kaufen können, sondern musst die selbst sägen (entweder mit Laubsäge oder passender Lochsäge). Z.B. aus einem solchen Stangenprofil: http://www.hornbach.de/shop/Flachstange ... rCat=S3859
Da passt dann eine LED auf Star-Platine ideal rein. Optik kannst Du zusätzlich montieren, ist aber nicht unbedingt nötig, weil ja das Alu-Rohr den Austrittswinkel schon entsprechend begrenzt.
Als LED könntest Du z.B. diese hier nehmen: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... -Star.html (falls erwünscht, passende Linsen: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lins ... -N183.html )
Betreiben dann mit einer 350mA KSQ (Beispiel: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... xid-1.html )
Noch günstiger geht es mit einem 4-Kant Profil (z.B. 15x15mm: http://www.hornbach.de/shop/Vierkantroh ... rCat=S3860 ) und einer LED auf 10x10mm Platine (Beispiel: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... -Star.html )
Ein quadratisches Profil fände ich rein optisch in einem Blumentopf aber weniger ansprechend.
[Edit]
Noch einfacher wäre es statt eine 22mm Scheibe in das Rohr einzukleben einfach eine 25mm Scheibe zu verwenden und dann auf beiden Seiten ein Stück Rohr anzukleben.
[Edit]
Zuletzt geändert von Borax am Mi, 16.12.15, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
- R.Kränzler
Übrigens etwas Fertiges gibt es da auch:
http://www.leds.de/LED-Leuchten/Solar-A ... -LEDs.html
Fällt mir gerade auf: Wieso indirekte Beleuchtung, das ist doch direkt.
Das 'fertige' hat aber eine Farbtemperatur von 6400 K (wurde auch in den Kommentaren schon als zu kalt bemängelt).
Was hier mit 'indirekt' gemeint ist erschließt sich mir aber auch nicht.
Sinnvoll wäre hier vielleicht auch noch ein Dämmerungsschalter. Weil tagsüber wenn es hell ist, wird man vmtl. nicht so viel davon sehen.
Danke für die Tips! Das fertige ding ist zu groß, zu hell, zu kalt und zu teuer. Ich habe inzwischen auch weiter recherchiert und werde wohl bei der bereits verlinkten Linse, ggf mit übergestülptem Rohr hängen bleiben. Diese Kombi ist am leichtesten dicht zu kriegen.
