Acrylglasring beleuchten
Muthsi
Mi, 26.01.11, 19:33
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich der Beleuchtung eines Acrylglasringes. Der Acrylring soll aus milchig-weißem Acrylglas gefräst werden. Die Maße des Ringes betragen:
Außendurchmesser: 320 mm
Innendurchmesser: 141 mm
Materialdicke des Acrylglases: 3mm
Das heißt also, dass der Ring eine Breite von 19 mm hat. Die zu beleuchtende Fläche beträgt demnach 179,66 cm². Hinter dem Ring bleiben mir leider nur ca. 3 mm Freiraum für die LED's. Welche LED's sind hierfür am besten geeignet? Ich möchte eine homogene weiße Ausleuchtung erreichen. Eine seitliche Beleuchtung kommt aus Platzmangel nicht in Frage.
Danke schonmal!
strenter
Mi, 26.01.11, 20:32
Hallo Muthsi!
- Ist der Ring durchgefärbt oder nur oberflächlich satiniert?
- Fotos wären nett
- Eventuell Superflux ohne Linse, deren Beinchen seitlich weggebogen sind (Plastikkörper selbst ca. 2,5mm dick)
Muthsi
Mi, 26.01.11, 21:50
Bis jetzt hab ich den Ring noch nicht ;) Muss ich zuerst noch anfertigen.
Durchgefärbt weiß ist wahrscheinlich besser oder?
strenter
Do, 27.01.11, 05:28
Ob durchgefärbt besser ist weiß ich nicht. Bei Durchfärbung geht auf jeden Fall mehr Leuchtkraft flöten. Außer vielleicht der Ring würde aus truLED hergestellt. Denn dies Material ist halt dafür ausgelegt Leuchtdiodenlicht gut zu streuen und trotzdem gut passieren zu lassen.
Trotzdem ist auch hier ein Abstand zwischen Beleuchtungsprodukt und Abdeckung von mindestens 5cm zu empfehlen um Spotbildung zu vermeiden.
Do, 27.01.11, 06:14
Muthsi hat geschrieben:Die Maße des Ringes betragen:
(Außendurchmesser - Innendurchmesser) / 2 = Breite
320mm - 141mm = 179mm
179mm / 2 = 89,5mm
Muthsi hat geschrieben:Die zu beleuchtende Fläche beträgt demnach 179,66 cm².
d1 = 320mm
r = 320mm / 2 = 160mm
Fläche = r x r x Pi
160mm x 160mm x 3,14 (gerundet) = 80384mm² = 803,84cm²
d2 = 141mm
r = 141mm / 2 = 70,5mm
Fläche = r x r x Pi
70,5mm x 70,5mm x 3,14 (gerundet) = 15606,585mm² = 156,07cm²
Differenz:
Fläche von d1 - Fläche von d2 =
803,84cm² - 156,07cm² = 647,77cm²
Muthsi
Do, 27.01.11, 09:18
ja hab versehentlich den Innenradius anstatt des Innendurchmessers angegeben! Der Innendurchmesser beträgt eben 2 x 141 mm = 282 mm. Dann stimmt auch die berechnete Fläche wieder ;)
Muthsi
Fr, 28.01.11, 20:28
Hier sind die Maße des Rings!
Ring
