meine Freundin hätte gerne das unser neues Wasserbett beleuchtet ist.
Die Auflage (Sperrholz) steht an allen Seiten ca 10 cm über den Sockel hinaus, dort sollen LEDs hin, die nach unten strahlen.
Folgende Probleme:
Habs nicht so mit löten, also müssen LED-Leisten zum Stecken her
Die Leisten, die ich gefunden hab, gehen nur bis 3m maximal (Bett ist 2m auf 2,20m, also Sockel ca. 1,80m auf 2m)
Das Licht soll nicht punktuell sein sonder eher diffus
Licht soll steuerbar sein (Farben, Verlauf, Geschwindigkeit....)
Wie krieg ich das hin?
Beleuchtung Wasserbett
Mit den Superflux-Leisten.Heimix hat geschrieben:Wie krieg ich das hin?
Wenn´s gar nicht anders geht (wegen Deiner Kenntnisse) die Leisten für jede der vier Seiten an ein eigenes Netzteil.
Herzlich Willkommen im Forum!
- Mega-User
Wenn du RGB möchtest musst du wissen, dass die SuperFlux-RGB-Leiste nicht in das AluProfil für SuperFlux-Leisten passt. Ansonsten kannst du die Leisten mit dem empfohlenen Zubehör ganz simpel installieren.
Ich empfehle dir die flexiblen Leisten mit selbstklebender Rückseite:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... m-12V.html
Da sind auf beiden Seiten kurze Kabel mit Stecker dran, so dass sie mit einer weiteren Leiste zusammengesteckt werden kann.
Dann noch Steuerung und Netzgerät:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... enung.html
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
- MissSonnenblume
- Mega-User
Da die Leisten bis zu 10 Metern an einem Stück geliefert werden dürfte das klappen.
Das vorgeschlagene Netzgerät wäre auch noch im Rahmen.
Allerdings kannst du mit dem vorgeschlagenen Controller keine eigenen Programme erstellen. Das könnte dieses Gerät Da würdest du allerdings noch den USB-Dongle und die Fernbedinung benötigen.
Um keine Punkte auf dem Boden zu haben, kannst du auch die flexiblen Leisten in ein Aluminiumprofil mit milchiger Abdeckung tun. Da gilt es allerdings den minimalen Radius der Leisten zu beachten.
Bei den LED´s mit großem Abstrahlwinkel (wie in den vorgeschlagenen Leisten) nicht.Heimix hat geschrieben:Der Sockel ist 30cm hoch, bekomme ich auf diese Entfernung eine gleichmäßige Ausleuchtung oder einzelne Punkte auf dem Boden?
