hallo liebe community
ich will mir eine Schreibtischbeleuchtung mit led´s bauen da ich noch so viele rumliegen habe:D
mein problem ich brauch dazu einen schaltplan bzw. vlt. noch ein paar tipps zur Montage!
ich möchte das ganze Gebilde in 70cm Höhe aufhängen um damit ein Fläche von 50cm x 100cm zu beleuchten
da ich leider kein datenblatt habe hier mal die eigenschaften der led:
Weiß 3300°K
19 Cd mit einem Abstrahlwinkel von 20°
2,8V-3,6V
20-30mA
ich würde so gern 20-25 LED des genannten typ´s verwenden
freue mich auf eure Hilfe!
- Mega-User
Mit 20-25 Stück von denen kannst dir ein Dekolicht machen. Aber etwas beleuchten geht sicherlich nicht.
- MissSonnenblume
- Mega-User
Mensch Männer... Nicht einfach nur sagen: Ne geht nicht... Er möchte auch Tips!
Also bekommst den ersten von mir.
Du hast geschrieben du möchtest die in 70cm Höhe anbringen. Ist da ein Regal? Dann könntest du auch diese Leisten verwenden. Die kannst du auch nach allen drei Leds (5cm) trennen. So könntest du zum Beispiel auch eine Leiste zu einem kleinen Cluster machen. Und von der Helligkeit würde es wahrscheinlich auch gut hinhauen. Wenn du mehr Licht möchtest, wären auch die PowerVersionen gut geeignet oder wenn es noch mehr Licht sein soll die HighPower-SMD-Leisten.
- Mega-User
er möchte aber was bauen mit LEDs die er noch hat.
glaube kaum das er dann fertige Leisten kaufen willich will mir eine Schreibtischbeleuchtung mit led´s bauen da ich noch so viele rumliegen habe:D
- MissSonnenblume
- Mega-User
Das muss er ja dann entscheiden.
Die gewünschten Leds von ihm scheinen ja aber mal klar aus dem Rennen zu sein.
Wollte nur ne Alternative bieten.
Löte Deine LEDs doch mal nach dieser Anweisung zusammen:
viewtopic.php?f=34&t=5363
Dann schau was die für ein Licht machen. Da kannst Du am besten beurteilen ob Dir das reicht oder wieviele Du da bräuchtest.
- Mega-User
Woran möchtest du die LEDs montieren? Hast du eine alte Schreibtischlampe, die du umbauen willst?
Wenn ja könnte auch dieser Thread hilfreich sein: viewtopic.php?f=34&t=8741&p=115202&hili ... pe#p115202
schonmal danke für die vielen antworten
ich habs mir schon fast gedacht das die led´s zu schwach sind aber ich möchte sie eh nur als zusätzliche beleuchtung des schreibtisch verwenden!
die led´s möcht ich am besten an meinem regal mit einer platte an der unterseite anschrauben
was wäre denn so ungefähr der optimale abstand der led´s zueinander auf die angegeben maße?
- Super-User
Also am besten schauts aus, wenn die die leds immer mit gleichem Abstand verbaust, vom Licht her machts auch keinen unterschied aber halt vom aussehen!
lg
lg
5 mm Löcher in ein Vierkantholz, ein Alu-Profil oder ein Kunststoffprofil bohren, wie bereits geschrieben auf gleichen Abstand achten, LED´s einstecken, nach diesem Muster an ein 12 Volt Netzteil anschließen - und freuen. Eine durch 3 teilbare Anzahl von LED´s wählen!
Sicher keine Raumbeleuchtung, für viele Arbeiten am Computer sicher ausreichend.
