Hallo
würde gerne eure schmalen Panels http://www.leds.de/LED-Spots-und-Leucht ... m-72W.html
in meinen Flur einbauen, meine frage ist könnte man auf den Panels vergrösserte Diafotos anbringen?.. wenn ja, vielleicht kann mir jemand sagen wie man diese dort anbringen kann, ohne das man die Dias zerstört.
Wäre doch sicherlich schön und macht was her.
Zwei Fliegen mit einer klappe, denn dann hat man nicht nur licht, sondern auch noch etwas schönes zum Ansehen.
Panel
Hallo Linse, eine sehr schöne Idee hast du da. Ich bin zwar auch ein LED Anfänger, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas funktioniert. Ich würde das Dia einfach an den Rändern mit durchsichtigem, doppelseitigem Klebeband ankleben. Das Dia geht bestimmt nicht kaputt, soweit ich das jetzt verstanden habe werden LEDs ja nicht zu heiß. Probieren, und bitte weiter posten, ob es funktioniert hat, könnte ich mir sehr gut in meinem Flur vorstellen, mit Bildern von meinem Kind. Ich bin mir sicher du bekommst noch ein paar mehr "fachliche" Antworten auf deine Frage von unseren ganzen Spezialisten hier .
Sicherlich möglich. Habe schon von mehreren Kunden gehört, dass irgendwelche Sachen angebracht wurden. Unteranderem wurde mit Klebebuchstaben Texte angebracht, oder auch nur Muster. Deiner Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. Sollte es realisiert werden bitte Foto an uns
will mich nicht mit fremden Federn schmücken, die Idee ist leider nicht von mir, aber es macht den Flur einfach auch Interessant oder einfach auch schöner.
Kann mir nicht vorstellen das die Dias mit doppelseitigen Klebeband nicht beim wieder entfernen zerstört werden.
Einfach mal testen mit den Dias, dem Panel sollte es nichts machen.Linse hat geschrieben:will mich nicht mit fremden Federn schmücken, die Idee ist leider nicht von mir, aber es macht den Flur einfach auch Interessant oder einfach auch schöner.
- Beatbuzzer
Je nach dem wie glatt die Oberfläche der Paneele ist, kann es schon durch Adhäsion klappen.
Ich geh mal davon aus, dass die Vergrößerung der Dias dann auf Folie ist, würde ja sont nicht so recht Sinn machen.
Dazu einfach mal ein bisschen Wasser auf das Dia, andrücken und dann von innen nach außen ausstreichen. Evtl. einen Tropfen Spüli mit ins Wasser geben. Entfernen geht ganz leicht, wenn man mit einem Messer vorsichtig an einer Ecke das Dia abhebt, sollte es schon fast von alleine abfallen.
Der Foliendruck muss natürlich wasserfest sein!
Ich denke nicht, dass Wasser auf einem Dia eine gute Idee ist. Das Filmmateriel enthält eine Gelatine-Schicht und ist anfällig gegen Pilze und Bakterien. Das frisst Löcher ins Dia. Und Wasser fördert den Wachstum, kann aber auch die Gelatineschicht ablösen. Besser wären Vergrößerungen auf eine Folie (kann jeder Fotoladen erstellen) ist aber ein anderes Material als bei einem Dia.Beatbuzzer hat geschrieben:Dazu einfach mal ein bisschen Wasser auf das Dia, andrücken und dann von innen nach außen ausstreichen. Evtl. einen Tropfen Spüli mit ins Wasser geben.
Man kann auch die Dias oder anderen Bilder auf das Panel legen und versuchen mit einer Folie adhäsiv zu arbeiten. Die Folie klebt sozusagen am Panel und hält dadurch die Bilder fest. Arbeitet man sauber gibts auch keine Falten. Ich denke mit einer einfachen Rolle Küchenfolie machbar. Einen Test ist es sicher wert.
- schlosshund
- Hyper-User
Eine Lösung für etwas Fortgeschrittene: man kann das Panel auch ohne Probleme aufschrauben und den Rahmen zerlegen. Dann das Dia einfach in einer Größe machen lassen, dass es etwas größer ist das die sichtbare Fläche des Panels. Das Dia dann über die Scheibe legen, evtl am Rand etwas spannen oder extra fixieren und in den Rahmen direkt mit einlassen. So gibt es keine sichtbaren Klebebänder etc...
Das geht wirklich recht einfach. Das sind nur ein paar Schrauben die man lösen muss. Sonst kein Problem ...
Ich würde Vorschlagen garnicht direkt auf das Panel irgendwas zu machen sondern einfach 4 Löcher drumherum in die wand Bohren (sollen ja denke ich feste Installationen sein) und darauf so etwas wie Plexiglas zu Schrauben sodass man ca 5 cm Abstand zum Panel hat so leuchtet quasi die ganze wand ...man könnte natürlich auch Sandbestrahltes Glas o.ä benutzen ist dann halt ne preis/aufwandssache...man könnte auch dann dass plexiglas Abschleifen dass hat denke ich einen ähnlichen effekt ist dann eben etwas "milchiger".
die Idee war ja nur das man das Panel nicht nur als Lichtspende sein sollte sonder das man es auch noch wenn es sowieso brennt für anderes benutzt werde kann, wie z.B. für ein schönes Diabild .B. von den Kindern oder Urlaub oder oder oder....
