Wieviel Watt mit diesem Kühlkörper
Billiboy
Mo, 15.06.20, 23:25
Hallo
Kann man irgendwie errechnen wieviel Watt das LED Modul max haben kann was ich auf den Kühlkörper montieren kann?
https://www.fischerelektronik.de/web_fi ... Kühlkörper
Buddhamilch
Mo, 15.06.20, 23:55
Ohne verbindliche Werte nur annäherungsweise.
Der Kühlkörper ist angegeben mit 7 - 2,3K/W -->
widerspricht sich aber mit dem Graphen. Bei 100mm Länge sollten es nur ca. 1,1K/W sein.
Gehen wir mal davon aus, dass der Lüfter ausgefallen ist, dann sollte der höchste angegebene Wert zutreffen = 7K/W.
Unter der Annahme einer maximalen Kühlkörpertemperatur von 70°C (ab 70°C verbrennt man sich die Finger) und einer maximalen Raumtemperatur (direkt am Einbauort gemessen) von 40°C beträgt die Temperaturdifferenz:
70°C - 40°C = 30°C --> gleichbedeutend 30K.
Ca. 30% der Leistung sind Licht,
ca. 70% sind Betriebswärme.
30K / 7K/W / 0,7 [70%] = 6,12W (maximal).
Falls der Lüfter läuft, sind es nur 2,3K/W.
30K / 2,3K/W / 0,7 [70%] = 18,63W (maximal).
Falls der Lüfter läuft und die 1,1K/W laut Graph wären korrekt:
30K / 1,1K/W / 0,7 [70%] = 38,96W (maximal).
Billiboy
Di, 16.06.20, 21:16
Vielen Dank für Deine Rechnung. Schade das so etwas nicht gleich dabei steht. Wenn man keine Ahnung davon hat, ist das recht schwierig.
Den Kühler gibt es in 50,75,100mm vielleicht ist der Graph für alle.
Mi, 17.06.20, 14:55
Ist ja (wie Achim das auch beschrieben hat) von den 'Rahmenbedingungen' abhängig. Die Kühlleistung in K/W ist immer unter 'Idealbedingungen' angegeben. Schon wenn der Kühlkörper nicht ideal ausgerichtet ist, sinkt die Kühlleistung. Siehe z.B.: Bild
Ustoni hat hier einen großen Grundlagenartikel dazu geschrieben: viewtopic.php?f=23&t=21974
Billiboy
Mi, 17.06.20, 22:54
Interessant, Danke
