meine Esstischleuchte (abgehängte LED-Leiste) fängt nach einigen Minuten das flackern an. Wenn ich sie dann Aus schalte und nach ca. 20 Minuten wieder Ein, funktioniert sie wieder für ca. 30 Minuten.
Sie ist an einem "normalen" Lichtschalter angeschlossen. Also kein Dimmer.
Gehe davon aus, dass hier der LED-Treiber einen Schlag weg hat und daher das Flackern auftaucht. Bitte korrigiert mich, sollte ich hier falsch liegen.
Eingebaut ist aktuell:
VIG Dimmable LED Power Supply
Model: K28-42T1200
Sec: Constant current : DV21...35V 1200mA
Load: 42W Max
Ta: 50°C Tc: 85°C
Hat jemand einen Tip, welchen LED Treiber ich hier als Ersatz einbauen kann? Muss auch nicht Dimmbar sein, denn entweder Licht an oder Licht aus.
Bin noch absoluter Anfänger auf diesem Gebiet. Drähte ran schrauben bekomm ich aber hin.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
DJ
Ersatz zu VIG K28-42T1200
Hallo Dj0282,
1200mA ist leider kein Standard. Der liegt bei vielfachen von 350mA (also 1050mA oder 1400mA). Daher müsstest Du wohl mit 10% weniger Helligkeit auskommen und ein 1050mA Netzteil nehmen. Dieses hier z.B.: https://www.leds.de/meanwell-plm-40-105 ... 95198.html
- Ultra-User
Konstantstromquellen von Foshan Vig Electronic Technology Co., Ltd. sind sehr selten.
Manchmal bekommt man diese aber bei Ebay oder Amazon.
Da Du einen Dimmer verwendest, gehe ich davon aus, dass Dir das Licht ohnehin zu hell war.
Ersatz (max. 87,5% von 1200mA):
Meanwell LCM-40 (dimmbar über Phasenan-/-abschnitt).
Den Strom über die Dippschalter auf 1050mA einstellen.
