Suche SMD-LEDs Bauform 1206, blinkend
Rehtul
Fr, 22.11.19, 20:00
ich suche SMD-LEDs Bauform 1206, blinkend. Habe schon im Internet gesucht, aber ohne Erfolg. Hat jemand einen Tipp?
Rehtul
BMK
Sa, 23.11.19, 13:59
Mögliche Lösung: Wenn man eine Blink-LED und eine 'normale' LED in Reihe schaltet, blinken beide. Betriebsspannung ist dann höher.
Hierbei fungiert die Blink-LED (SMD 0805 oder bedrahtet) als Taktgeber und die zweite Nutz-LED (SMD 1206) als Slave.
Ggf. müsste die Blink-LED abgedeckt oder schwarz lackiert werden.
Rehtul
So, 24.11.19, 19:32
Hallo BMK,
inzwischen habe ich feststellen müssen, dass für SMD 1206 keine Blink-LEDs auf dem Markt sind. Die von Dir beschriebene Technologie habe ich bei "normalen" LEDs auch schon angewendet. Aber für mein Mini-Projekt geht das nicht, weil ich dann eine höhere Betriebsspannung installieren muss, um 4 LEDs in einer Reihenschaltung zu betreiben.
Rehtul
So, 24.11.19, 22:58
Dann halt noch einen transistor nachschalten. Oder blinkschaltung selbt bauen. Geht mit 2 transistoren, oder NE555 (gibt es auch als cmos smd version) oder mit einem Attiny...
Buddhamilch
So, 01.12.19, 09:28
Mal eine Frage: warum müssen die Leds unbedingt im Format 1206 sein?
Blinkleds in 0805 gibt es. Und diese sind nur 0,35mm schmaler und 1,2mm kürzer als 1206. Das lichtabstrahlende Element (der Ledchip) ist dort gleich groß.
