Einbaustrahler ?
Lampenmichel
Fr, 27.07.18, 20:44
ich suche für einen Dachüberstand der etwa 10m lang und etwa 2,6m hoch über dem Weg ist 4 einbau LED Strahler.
Die Leuchten sollten den darunter liegenden Weg beleuchten. Ich habe schon viel gesucht aber noch nicht wirklich was brauchbares gefunden.
Ob die Leuchten mit 230V oder auch mit Treiber auf 12 oder 24V laufen ist mir egal.
Gibt es da was brauchbares ? also nicht diese 5€ Teile wo ich nicht weiß wie lange die halten ?
mfg Michael
Sa, 28.07.18, 05:54
Link zum Lumitronix Shop: alle Leuchtmittel mit einem Abstrahlwinkel von 36 - 60°. Der überwiegende Anteil wird mit Sockel GU10 = 230V~ angeboten.
Größe des Leuchtfleck (das seitlich abgestrahlte Licht ist dann noch mindestens 80% so hell wie das Licht in der Senkrechten) bei einem Abstrahlwinkel von:
36° --> ca. Ø 1,69m.
40° --> ca. Ø 1,89m.
50° --> ca. Ø 2,43m.
60° --> ca. Ø 3m
Was fehlt ist ein Lampengehäuse (Ein- oder Aufbauleuchte), wo jeweils ein Leuchtmittel montiert werden kann.
Dieses muss mindestens mit IP44 (überdachter Außenbereich) deklariert sein. Ein Balken ist zwar keine echte Überdachung, aber es erfüllt den gleichen Zweck.
Link zum Shop: Garten & Außenleuchten --> teilweise auch mit eingebauten Leds (häufig nicht austauschbar).
Und wenn Dir davon nichts gefällt, dann schau doch mal bei anderen Anbietern oder in Baumärkten nach.
dieterr
Sa, 28.07.18, 06:53
Was hältst du von Boden-Einbauleuchten wie https://www.lampenwelt.de/ip67-led-bode ... -rund.html? Da steht ja nicht, dass die nur nach oben strahlen dürfen :)
Lampenmichel
Sa, 28.07.18, 12:23
Achim H hat geschrieben: Was fehlt ist ein Lampengehäuse (Ein- oder Aufbauleuchte), wo jeweils ein Leuchtmittel montiert werden kann.
Ja genau, das ist mein haupt Problem, es sollte schon etwas hochwertiges sein damit es nicht nach 2 Jahren verrostet ist oder auseinanderfällt :?
Bodeneinbaustrahler ist eine gute Idee, die muss man aber wohl komplett ersetzen wenn die LEDs defekt sind ?
Muss ich mir mal anschauen.
Wie sieht es bei den Bodeneinbauleuchten denn mit der Ausleuchtung aus 2,6m Höhe aus ?
mfg Michael
Sa, 28.07.18, 13:13
Für einen Balken brauchst Du keine Leuchte, die beim Überfahren bis 500kg belastbar ist.
Die Einfach-Variante ist diese Lampe:
Link zu Leuchtenwelt: Praktische Bodeneinbauleuchte Ava
Fassung/Sockel: GU10
Schutzklasse: IP67
Noch günstiger wäre dieser Einbaustrahler:
Link zu Leuchtenwelt: Paulmann Premium Secure HV-Einbauleuchte, Chrom --> gibt es auch in Weiß oder Eisen gebürstet.
Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
Schutzklasse: IP44
Garantie: 5 Jahre.
luke007
Sa, 28.07.18, 13:15
am besten dann noch welche, mit denen man verschiedenes Licht zaubern kann, also unterschiedliche Farben...das ist glaube ich das, was mir am besten bei LED Licht gefällt :D
Sa, 28.07.18, 13:26
Das kannst Du gerne machen.
Die Anfrage bezog sich aber auf eine Beleuchtung für einen Weg. Und dort würde andersfarbiges Licht (nicht Weiß) etwas zu verspielt bis dämlich aussehen.
Ausnahme wäre der Weg in ein Nagelstudio (horizontales Gewerbe). Dort könnte ich mir die Farbe Rot gut verstellen. :mrgreen:
Lampenmichel
Sa, 28.07.18, 16:27
:mrgreen: nein, bunt soll es nicht werden.
Ich glaube ich nehme sowas [url]https://www.lampenwelt.de/praktische-bo ... a.html[url] mit GU10, muss nur noch sehen mit welchem Abstrahlwinkel.
Die sollen ja den Weg und nicht so sehr das Haus beleuchten.
mfg Michael
Sa, 28.07.18, 18:27
Für einen Bodeneinbaustrahler brauchst Du sehr große und tiefe Löcher:
"Einbaudurchmesser 10,7 cm
Einbautiefe 12,8 cm"
Ich bin kein Statiker,
aber so große Löcher würde ich frühestens bei einem Balken mit 30cm Breite bohren. Und das auch nur, wenn der Balken auf beiden Seiten abgefangen würde. Wie ich verstanden habe ist der Balken aber nur auf einer Seite aufgelegt, das andere Ende frei schwebend. Ich befürchte, dass der Balken zu sehr geschwächt wird und vom Eigengewicht abknickt wird. --> keine Ahnung, wen man dazu befragen kann. Möglicherweise einen Architekten.
Lampenmichel
Sa, 28.07.18, 19:30
Ich tendiere im Moment zu diesen https://www.lampenwelt.de/praktische-bo ... e-ava.html Leuchten da ich dort GU10 LED Leuchtmittel verwenden kann.
Wegen Platz gibt es im Dachüberstand keine Beschränkung, selbst bei einem Gewicht von 1 Kg (kann in der Beschreibung nichts dazu finden ) habe ich bei der Unterkonstruktion aus 4x6cm Dachlatten keine Sorge wegen der Tragfähigkeit, der Unterschlag wird aus 12 x 100mm Profilbrettern bestehen, also kein Problem wegen dem Gewicht da neben jeder Öffnung eine Dachlatte kommt.
mfg Michael
Sa, 28.07.18, 20:03
Es geht nicht um das Gewicht der Leuchten, sondern um das Eigengewicht des Balken.
So wie ich das verstanden hatte, wolltest Du genau diesen anbohren, um die Einbauleuchten dort einbauen zu können. Dafür müssten sehr große und tiefe Löcher gebohrt werden. Wahrscheinlich wird der Balken dabei zu sehr geschwächt, sodass er sich nicht mehr selbst tragen kann und abknickt.
Lampenmichel
Sa, 28.07.18, 20:14
Oh, wo hast du das herausgelesen ?
Der Dachüberstand wird natürlich von unten mit Paneelen in Weiß verkleidet, hier sollen die Einbauleuchten rein.
Sorry das ich das so nicht erklärt habe, sonst hättest du natürlich recht, im Balken wäre schwierig :wink:
mfg Michael
So, 29.07.18, 08:47
Aus dem Eingangspost.
Dort stand nur was von einem Dachüberstand. Und die einzigen tragenden Elemente, die 10m weit herausragen können, sind die Dachbalken vom Dachstuhl.
Genau diese Info fehlte im Eingangspost.
Jetzt wo ich weiß, dass die Einbauleuchten nur in die Holzvertäfelung eingebaut werden soll (nicht in die Balken) fällt mir aber ein Stein vom Herzen.
oscar
So, 29.07.18, 11:43
Achim H hat geschrieben:Aus dem Eingangspost.
Ein solcher Dachüberstand reicht dann wohl fast bis zum Boden, gell? :wink:
Von Herausragen steht oben nichts, nur von einer Länge, wohl eher relativ zur Wandlänge.
Dachüberstand.
So, 29.07.18, 15:00
Ich hatte da eher an sowas gedacht:
https://www.kitzbueheler-alpen.com/fera ... ommer1.jpg
Einen Dachüberstand, der 10m weit heraus ragt, habe ich zwar auch noch nicht gesehen, aber wenn ich mir obiges Bild anschaue, da fehlt nicht mehr viel.
Angegeben war 2,6m über dem Weg.
Lampenmichel
So, 29.07.18, 17:37
OK, mein Fehler, natürlich so wie der von @oscar verlinkte :wink:
mfg Michael
dieterr
Mi, 01.08.18, 20:57
Lampenmichel hat geschrieben:Ich tendiere im Moment zu diesen https://www.lampenwelt.de/praktische-bo ... e-ava.html Leuchten da ich dort GU10 LED Leuchtmittel verwenden kann.
Ich hatte bewusst die nicht-retrofit-Teile verlinkt, auch wenn die Überfahrbarkeit an dem Einbauort kaum relevant ist. Klar, ist der Wechsel der LED-Module ein Argument, aber das Risiko dass die defekt werden ist bei Retros einfach deutlich höher. Bzgl Abstrahlwinkel muss es natürlich passen, aber dazu finde ich keine Info.
Lampenmichel
Sa, 04.08.18, 23:00
So, die verlinkten Teile gehen wieder zurück, der Einbau ist mir zu aufwändig.
Ich habe bei dem Elektriker meines Vertrauens jetzt Einbaugehäuse von Brumberg aus V4A Edelstahl bestellt, kein Schnapper aber man gönnt sich ja sonst nix :roll:
Mfg Michael
So, 05.08.18, 12:46
Solche hatte ich Dir etwas weiter oben auch schon verlinkt.
Edelstahl, rostfrei, IP44, 5 Jahre Garantie. Eingebaut werden können Leuchtmittel mit Fassung GU10.
Link zum Beitrag --> der untere Link führt zum Produkt.
Lampenmichel
So, 05.08.18, 17:27
Achim H hat geschrieben: Link zum Beitrag --> der untere Link führt zum Produkt.
Das Produkt dort ist aus Alu und verchromt :wink:
Aber du hast natürlich recht, ein Tipp für diese Leuchten war schon dabei.
Ist wie bei kleinen Kindern, man muss die Erfahrung wohl immer erst selber machen :mrgreen:
mfg Michael
Bert Wilhelm
Mo, 28.10.19, 16:51
Als Einbaustrahler finde ich die von Dotlux ganz cool, google mal: LED-Einbauleuchte MULTIsun 8W
2000-2800K inkl. Zierblende rund. Die habe ich im Bat verbaut, die sind sogar IP65. Alternativ hat Dotlux auch idie Unisize mit einem verstellbaren Bügel auf der Rückseite, die kann man in verschiedene Lochmaße machen, dadurch ist man flexibler. Aber ich denke, bei der reicht dir für draußen ggf. der Wasserschutz nicht aus.
