hab eingentlich viel mit LEDs zutun , aber noch nie mit LED drivers
hab hier ne LED lampe wo die LED's blinken , ok soveit weis ich das der LED driver defekt ist ( anderes 24v netzteil angeschlosen und LED's leuchten normal ) , blos wo bekomme ich jetzt ein neuen her der zu der lampe past ??
kann man den alten LED treiber reperieren das er nicht mehr blinkt ? , oder kann ich einfach ein anderen netzteil nehmen der einfach 20w 24v rauspukt ??
die LED's in der lampe sind ohne widerstände , und 6 stück in der reie
der alte der blinkt geht von 9 bis 24v
Brauche mal kleine hilfe
Bei 6 LEDs in Reihe sollte es eigentlich mit einem LPF-25D-24 funktionieren, an dessen Dimmeingang Du einen 86k6-Widerstand hängst.
Dein Netzgerät ist kein Festspannungsnetzgerät, sondern eine Konstantstromquelle, die 900mA liefert.
Die Antwort von Loong ist insofern korrekt, da das von ihm vorgeschlagene LPF-25D-24 zwar ebenfalls max. 24V liefern kann, der Strom mit 1,05A aber zu hoch ist. Um den Strom auf 900mA abzusenken, muss an den DIM-Eingang (das blaue + weiße Kabel) ein Widerstand von 86,6k montiert werden. Der Strom beträgt dann nur 86,6% von 1,05A = 0,909A = 909mA.
Das "sollte eigentlich funktionieren" bezieht sich wahrscheinlich (nur eine Annahme) auf den Umstand, dass der Strom 9mA = 1% über dem liegt, was Deine defekte Konstantstromquelle abgegeben hat.
Edit: nicht 1,05k sondern 1,05A.
Zuletzt geändert von Achim H am Mi, 11.03.15, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Kleiner Witzbold, oder? Du hast Hilfe bekommen. Da ich aber nicht weiß, welche LEDs dranhängen, habe ich "könnte" geschrieben?czutok hat geschrieben:ich dachte das hier ein forum ist wo man hilfe bekommt ,
Dann stell gefälligst deine Fragen so, daß man fundierter antworten kann!dafür mus ich auch keine fragen stellen um zu wisen das es vieleicht funktioniren könte
ich habe auch geschriben das , der vorhandene led driver funktioniert , blos die lampe stendig blinkt ( an - aus - an - aus - an - aus )
ist es vieleicht möglich den led driver zu reperiren ? , ein neuen kann ich immer noch kaufen wenn der vorhandene schrot ist
@Loong
wenn dir das helfen solte , hier die leds
@Loong
'N Abend...
Der Konstantstrombereich des originalen Treibers reicht von 9 bis 25 Volt, der des von mir vorgeschlagenen Netzteils von 13,2 bis 24 Volt. Auch ein Grund, warum ich "könnte" geschrieben habe.
Auf dem Bild sehe ich 42 LEDs vom Schlage einer 5630er. Deren Betriebsstrom liegt üblicherweise im Bereich 50...150 mA. Somit ergibt sich, daß die LEDs auf der Platine wohl in 6 parallelen Strängen à 7 LEDs oder in 7 parallelen Strängen à 6 LEDs verschaltet sind.
Beide Konfigurationen laufen mit dem von mir vorgeschlagenen LPF-25D-24.
Eine Garantie übernehme ich trotzdem nicht.
jungs , jetzt weis ich echt nicht weiter
hab ein neues 20W - 24v Led driver gekauft , angeschlosen und mit dem neuem blinkt die lampe weiter wie mit dem orginal verbautem
nehme ich aber ein 30W - 24v led driver , leuchtet die lampe ohne problemme ganz normal
könte es sein das der orginale 20w Led driver ok ist , aber einfach zu schwach ist ??
ich kann mir nicht vorstellen das der neue auch defekt sei
Der Original Ledtreiber ist/war eine Konstantstromquelle. Dieses lieferte 900mA = 0,9A bei max. 24V.
0,9A x 24V = 21,6W.
Ein 20 Watt ist folglich zu schwach.
Werden die Leds mit einem Festspannungsnetzgerät (24V) angetrieben, wird der Strom durch alle Stränge der Leds größer als 900mA ausfallen.
0,9A x 24V = 21,6W.
Ein TCI SMART 32 wäre geeignet, per DIP-Switch auf 900 mA eingestellt. Der Bereich der Ausgangsspannung ist 10-36V.
Oder ein LCM-40: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... uelle.html Keine Ahnung was preislich günstiger ist.
Wenn es partout ein 24V Netzgerät sein soll, dann bitte so eines, was auch als Ledtreiber resp. Konstantstromquelle genutzt werden kann.
Ein (Link zu Elpro) Meanwell PLN-20-24 tut es auch.
Wenn das Led-Leuchtmittel blinkt, wird am Netzgerät das eingebaute Poti für den Strom solange verstellt, bis es nicht mehr blinkt.
Ein LCM-25 würde auch ausreichen. Keine Ahnung warum dieses hier im Shop nicht angeboten wird.
