Trafo
FAQ-Forum-Bot
Di, 05.11.13, 17:43
Ist ein Trafo bei den Schneefall-Effekt Leuchtstäben mit dabei
Diese Frage von Damme bezieht sich auf Funkelnde Schneefall-Effekt Leuchtstäbe, 11,6m, 120LEDs und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 05.11.13, 21:55
Schwierige Frage.
Vielen Dank für den Hinweis.
Laut Produktseite wird das Led-Produkt mit einem Außentrafo betrieben.
Zitat: "mit Außentrafo betrieben"
Daraus lässt sich in der Tat nicht erkennen, ob der Transformator dem Produkt beiliegt oder nicht.
Auf der anderen Seite wäre dann die notwendige Spannung, sowie die Stromaufnahme resp. eine Leistungsangabe erforderlich. Da dieses auch nicht dabei steht, wäre meine Vermutung, dass das Netzgerät dem Produkt doch beiliegt.
Wenn nicht oder doch, dann soll bitte jemand von Lumitronix den Inhalt der Produktseite so ändern, sodass ein Rückschluss möglich ist.
Vielen Dank.
sick synonym
Mi, 06.11.13, 09:02
die Weihnachtsartikel sind immer fertig für die Steckdose, also inkl. Trafo usw.. Ausnahme sind die batteriebetriebenen und die Systemartikel, dort steht aber immer deutlich dabei, dass noch ein Starterset benötigt wird.
