Die Technischen Daten können so nicht stimmen
Diese Frage von Kistl bezieht sich auf LED SmartArray, 6x Nichia LED, 4W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Falsche Daten
Also bei Technische Details steht 6,3 Watt statt wie oben 4
Zweitens stimmen die Strom und Spannungswerte nicht zusammen
bei 11,9V wären es eher 290 mA
bei 12,6V und 11,4V stimmt es schon eher
Das Spannung - Stromdiagramm im Datenblatt ist zwar nicht ganz richtig logarithmisch eingeteilt aber man kann es lesen
Die angegebene Leistung bezieht sich immer auf die typische Bestromung und diese steht immer in der Mitte der Tabelle. Bei diesem Array wurde als typische Bestromung 350mA angesetzt.Also bei Technische Details steht 6,3 Watt statt wie oben 4
Leuchtdioden unterliegen herstellungsbedingt Toleranzen. Da können bis ca. 0,5V Abweichungen (bei 2 Leds in Reihe sogar bis ca. 1V) in den Vorwärtsspannung durchaus möglich sein.Zweitens stimmen die Strom und Spannungswerte nicht zusammen
Dieses Diagramm bezieht sich auf die nackte Led bei typischer Bestromung (100mA). Wie bereits oben angemerkt unterliegen Leuchtdioden herstellungsbedingt Toleranzen. Nicht jedes Binning ist gleich gut. Und nicht jede Led muss mit der Led übereinstimmen, die Nichia für das Datenblatt getestet hat.Das Spannung - Stromdiagramm im Datenblatt ist zwar nicht ganz richtig logarithmisch eingeteilt aber man kann es lesen
Beachte beim Produkt auch das kleine I (Information): Es kann sich um Maximalwerte handeln.
Das bedeutet nichts anderes, als dass nicht jedes Produkt zu 100% mit den angegebenen Daten übereinstimmen muss. Abweichungen (Toleranzen) sind immer möglich.
Beim Betrieb an einer Konstantstromquelle ist die Höhe der Vorwärtsspannung weitestgehend egal. Man muss nur grob wissen, wieviel Spannung x Arrays in Reihe ergeben. Wer hier zu knapp kalkuliert und die Konstantstromquelle an dessen Grenzen fährt, ist selber schuld.
Wo hast du ein Datenblatt gefunden? Oder liest du das Datenblatt der LED?Sebi41 hat geschrieben:Das Spannung - Stromdiagramm im Datenblatt
Ich habe mich über die Daten auch schon etwas gewundert (siehe meinen Thread hier), aber sie stimmen. Ich messe ca. 11,8V bei 350mA an einem Modul.
