Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie schreiben "dimmbar" ohne jede weitere Information hierzu. Benötigt man spezielle Dimmer oder reicht ein herkömmlicher Dimmer aus? Wäre schön, wenn Ihre Angaben im Web hierzu aussagekräftig wären.
Vielen Dank
Klaus Krämer
Diese Frage von Klaus K. bezieht sich auf Philips Master LED Bulb E27 17W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Dimmbar? (Philips Master LED Bulb)
Leider hat der Hersteller dieses Led-Leuchtmittel (Philips) vergessen, genau diese Information auch in seinem Produkt-Datenblatt (Download auf der Produktseite) mit anzugeben. Typisch werden Led-Leuchtmittel über einen Phasenabschnittdimmer gedimmt. Die Leistung dieses Dimmer sollte ca. 10mal höher sein, als was das Leuchtmittel (17 Watt) veranschlagt.
Für je 17 Watt entsprechend eine Dimmerleistung von 170 Watt.
Bei mehr als 1 Lampe muss die Leistung des Dimmer entsprechend hochgerechnet werden.
Hallo Herr Krämer,
von Philips gibt es extra eine Dimmerliste:
www.lighting.philips.de/pwc_li/de_de/li ... i_2012.pdf
Ein Dimmer sollte folgende Spezifikationen erbringen:
Phasenabschnittdimmung, Mindestlast höchstens 20 Watt (funktioniert erfahrungsgemäß mit einer 10W-LED-Lampe), separate Justierschraube...
Fastvoice-Blog » Blog Archive » Ärger mit Dimmer-LED-Lampen? Justieren kann helfen
angerdan
angerdan
