Ich habe zwei Fragen zu der Aluleiste Universal Aluminiumprofil Set 1020mm, Flügelblende tief:
Ist diese eloxiert oder anderweitig behandelt?
Wie ist die Kühlleistung der Leiste? Reicht sie um max. 40W abzuführen bzw. ist sie vergleichbar mit Kühlkörper für Extreme-Lines die zwar wesentlich breiter, jedoch auch kürzer ist.
Der Kühlkörper für Extreme-Lines (wahrscheinlich der PR22 von Alutronic) wäre auch nicht in der Lage, eine Leistung von 40 Watt weg zu kühlen. Dieser reicht bestenfalls für 1 Extreme-Line (max. 20 Watt). Der Boden ist 2,5mm dick.Wie ist die Kühlleistung der Leiste? Reicht sie um max. 40W abzuführen bzw. ist sie vergleichbar mit Kühlkörper für Extreme-Lines die zwar wesentlich breiter, jedoch auch kürzer ist.
Wenn man sich mal die Maßzeichnung (PDF, 1 Seite) des Aluminiumprofil mit Flügelblende anschaut, dessen Boden ist ungefähr 1,3mm dick (Wert anhand der Zeichnung geschätzt). Das reicht bestenfalls für 10 bis 12 Watt (Leds auf ganzer Länge verteilt), aber keinesfalls für 40 Watt.
Ob das Profil eloxiert oder oberflächlich behandelt ist, weiß ich nicht.
