Für meine Platinenentwicklung benötige ich das Footprint und die Anschlüsse der LED.
Danke Dieter Oswald
Diese Frage von Dieter O. bezieht sich auf SuperFlux LED UV 70mcd 23° 3.5V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Die Bauform SuperFlux ist immer (etwa) gleich, die Beinchen haben im üblichen Rastermaß (2,54 mm) zwei Raster (= 5,08 mm). Du kannst Maße und Anschlüsse auch einfach aus dem Datenblatt einer anderen SuperFlux-LED entnehmen.
Eine Superflux-Leds (Baugröße 7,62/7,62mm, Rastermaß 5,08/5,08mm) ist ein Bauteil, welches man in jedem Cad-Programm für Platinenlayouts (zum Beispiel: Cadsoft Eagle) findet. Wo sich Anode und wo die Kathode befindet, kann man mit einem Messgerät (Diodentest + Durchgangsprüfer) feststellen.
Bei Cadsoft bekommt man auch eine kostenlose Version für Platinen bis 100 x 80mm, max. 2 Seiten. Nennt sich Eagle Light. Ein Schaltplan-Editor ist ebenfalls enthalten und ein Werkzeug, um eigene Bauteile anzulegen.
Dank an die Mitglieder für die schnelle Antwort.
Folgender Satz hat mich etwas verwirrt."Die vier Kontakte ermöglichen zum einen die getrennte Ansteuerung von bis zu drei Chips " Ich habe ihn nicht verstanden.
Ich verwende Eagle schon länger und habe es intuitiv so ausgeführt, aber sicher ist sicher.
Danke Dieter
Danke Dieter
Das bezieht sich auf RGB-Leds. 3 Grundfarben + 1 gemeinsame Rückleitung = 4 Kontakte.Folgender Satz hat mich etwas verwirrt."Die vier Kontakte ermöglichen zum einen die getrennte Ansteuerung von bis zu drei Chips " Ich habe ihn nicht verstanden.
Bei einfarbigen Leds werden Anode und Kathode jeweils paarweise heraus geführt (mir ist noch keine Led untergekommen, wo das nicht so war). Intern sind jeweils 2 Beinchen miteinander verdrahtet (siehe linke Zeichnung).
Und das sieht dann so aus:
Die abgeschnitte Ecke markiert meist die Kathodenseite (kann auch mal links unten sein (zum Beispiel bei 6pin Superflux-Leds)). Die beiden oberen Kontakte (Beinchen) wären in diesem Fall die Anode.
Super!!! nun ist alles klar und ich kann mit der Platine weitermachen.
Nun muss ich nur noch ein paar Berechnungen machen wieviele LED's ich für mein Belichtungsgerät brauche. bei dem Gesichtsbräuner sind die Ergebnisse bei feineren Konturen nicht so gut.
Nochmal vielen Dank
Dieter
Nochmal vielen Dank
Dieter
