Strom für Triple Rebel
peterh
Do, 09.12.10, 14:50
ich habe mir 6 http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lumi ... l-RGB.html bestellt und war jetzt etwas verwundert über die Angabe typ. Strom = 350mA / max = 700mA auf der Packung.
Ich habe vor die LEDs mit 700 mA zu betreiben ... (damit --> http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html)
werde ich Probleme bekommen oder ist das max. 700mA als Dauerleistung zu verstehen, die über mehrere Stunden konstant anliegen darf?
Was bedeutet typ. 350mA ? Ist das eine Empfehlung für die Stromstärke?
Danke vorab und Grüße
Peter
Do, 09.12.10, 15:11
peterh hat geschrieben:Ich habe vor die LEDs mit 700 mA zu betreiben ...
Kein Problem, siehe auch Seite 4 des Datenblattes (Ist auch über den Link unten beim Artikel zu erreichen).
Die HP - LED´s sind meist im 350 mA Bereich angegeben, weil da die Effizienz höher ist.
schlosshund
Do, 09.12.10, 15:24
peterh hat geschrieben:Ich habe vor die LEDs mit 700 mA zu betreiben ... (damit --> http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html)
Achte halt bei dieser Leistung dann speziell auch auf die Kühlung, dann gehen hier auch 700mA als Dauerlast...
peterh
Do, 09.12.10, 16:09
Super danke Euch !
Die Kühlung ist gewährleistet. Die LEDs kommen auf diese Kühlkörper: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... -85mm.html
Die Kühlkörper werden dann wiederum mit einem Stahlträger verschraubt (zusätzlich kommt natürlich Wärmeleitkleber dazwischen).
Gruß Peter
kobidror
Fr, 10.12.10, 09:20
peterh hat geschrieben:Die Kühlkörper werden dann wiederum mit einem Stahlträger verschraubt (zusätzlich kommt natürlich Wärmeleitkleber dazwischen).
Wenn du die Kühlkörper verschraubst, reicht auch Wärmeleitpaste um eventuelle Luftblasen zu beseitigen. Wenn du die Starplatinen ebenfalls auf den Sternkühlkörper verschraubst, reicht auch hier Wärmeleitpaste. Ich persönlich ziehe Paste Kleber vor, da man dadurch bei eventuellen Täuschen flexibler bleibt.
