Trafo lassen?
FAQ-Forum-Bot
Mo, 29.11.10, 09:14
Sehr geehrte Damen und Herren
kann ich den Trafo einfach davor lassen und die vorhandenen Halogenbirnen gegen Ihre Leds tauschen?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
Christian Segeler
Diese Frage von Segeler c. bezieht sich auf G4 Downlight 10 LEDs, 1.8W, 12 V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 29.11.10, 09:41
Hallo Christian,
bisher gab es da keinerlei Schwierigkeiten, so gehe ich also davon aus dass das gut klappt. Ich habe bisher keine einzige Meldung dass es Schwierigkeiten gegeben hätte. Bei mir zu Hause funktioniert es auch einwandfrei.
MissSonnenblume
Mo, 29.11.10, 10:00
Hallo Christian,
ich weiß nicht genau wie es bei G4 Spots ist. Ich habe MR16 Spots getauscht. Dort hatte ich das Problem, dass die Mindestabnahme des Netzgerätes nicht erreicht wurde. Daher funktionierte es leider nicht ohne weiteres.
