welches Alu Profil Set kann man für die wasserdichten SuperFlux Leuchten nehmen?
Diese Frage von Markus B. bezieht sich auf Wasserdichte SuperFlux-LED Leiste warmweiß 30x2000mcd 90° und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Profil Set für wasserdichte SuperFlux
- schlosshund
- Hyper-User
Hallo Markus,
für diese Leisten hat Lumitronix kein Aluprofil im Shop. Die wasserdichten Leisten selbst sind ja schon in einer Art Gehäuse drin. Warum also noch ein extra Aluprofil dazu nehmen...
Die Schiene dient der optischen Abdeckung, sie sitzt im Haustürrahmen (sollte sie zumindest...)) ich war wieder blöd und habe schnell bestellt und schon passt der ganze Kram nicht. was kann man empfehlen als optisch gelungene Beleuchtung im Außenbereich? Hilfe erforderlich... Danke
Geht es dabei nur um den Rahmen oder auch um die Abdeckung?
Wird die Leiste in eine (bereits vorhandene) Nut gesetzt oder aufgeschraubt?
Welche Teile hast Du bereits?mberning hat geschrieben:ich war wieder blöd und habe schnell bestellt und schon passt der ganze Kram nicht.
- Mega-User
wenn es dür die Wasserdichten Leisten kein Profil gibt, wie soll ich die dann befestigen?
Ankleben mit Silikon oder Klebeband, anschrauben, in eine Nut klemmen ...pINKpANTHER hat geschrieben:wenn es dür die Wasserdichten Leisten kein Profil gibt, wie soll ich die dann befestigen?
- Mega-User
klebeband?.. Im Wasser?
Wieso im Wasser?:pINKpANTHER hat geschrieben:klebeband?.. Im Wasser?
Aber es gibt auch wasserfeste Klebebänder und Kleber, mit denen unter Wasser geklebt werden kann.mberning hat geschrieben:Die Schiene dient der optischen Abdeckung, sie sitzt im Haustürrahmen (sollte sie zumindest...))
