LED Stripe dimmen 24V
Spike1986
Do, 16.02.17, 14:01
ich habe eine LED Stripe mit knapp 6m, 24V , warmweiß, 112Watt geschenkt bekommen. Habe vier anschlüsse am Stripe 2x V+ und 2x V-
Dazu habe ich mir jetzt ein 24V 150W 6.25A Netztweil von leicke gekauft. Dieses Streip wird an meine Tastschalter angeschlossen.
Gibt es ein Dimmer das ich mit den Taster benutzen kann?
Die LED Strip wird dann mit 4 Taster im Zimmer bedient.
Momentan habe ich ein LED Driver dazu bekommen, der wohl nicht passt. Da auf diesem steht: 6A pro Kanal
Do, 16.02.17, 15:59
Hallo Spike1986,
Wieso soll der nicht passen? 6A bei 24V sind 144W. Und dein Stripe hat 112W. Dass Dein Netzteil prinzipiell auch mehr kann, spielt keine Rolle. Genauso wenig wie ein Standard-Glühlampemdimmer mit max. 300W überlastet wird, wenn eine 100W Glühbirne angeschlossen wird, obwohl die Steckdose weit über 2000W liefern kann.
Spike1986
Do, 16.02.17, 16:02
Habe es gestern mal veruscht anzuschließen, sobald ich das Netzteil anschließe höre ich ein brutzeln und leicht funkt es wenn ich das Netzteil am LED Driver anschließe
Do, 16.02.17, 16:38
Dann ist der Controller entweder falsch angeschlossen oder kaputt. Oder nur für 12V zugelassen.
BTW:
Was sind das für Taster? Normalerweise hat man eher Lichtschalter. Taster geht eigentlich nur in Verbindung mit einem Stromstoßschalter (siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Tasterschaltung )
Handkalt
Fr, 17.02.17, 08:59
Vielleicht etwas abwegig, aber trotzdem noch eine Idee: "vier anschlüsse am Stripe 2x V+ und 2x V-" heißt, dass es sich vermutlich um einen Tunable-White-Stripe handelt. Du versucht nicht zufällig, diesen an einen RGB-Controller anzuschließen, der zufälligerweise ebenfalls vier Anschlüsse hat?
Vielleicht kannst Du mal Fotos von dem Stripe und Controller hier rein stellen.
