Moin Moin,
ich bin Christian, 31 Jahre alt und komme aus Rostock.
Ich bräuchte Tipps für mein Problem.
Ich hab mir eine kleine LED Lampe 12V in eine alte Fahrradlampe gebastelt.
Diese Lampe soll als Deko an meinen Simson Star.
Ich möchte aber gerne diese LED zum leuchten bringen. Bei 6V echt mageres Licht...
Diese Led Lampe ist aus dem Motorradsortiment ( Shin Yo Pin )
3 Kabel gehen ab. Gelb/ Rot/ Schwarz
Habt ihr Tipps, wie ich diese Lampe zum leuchten bringen kann?
Ich dachte da schon an einen 12V Mini Akku ?
Geht das überhaupt, dass ich direkt an ein Akku bzw Batterie anschließen kann?
Also an Bord Stromnetz wollte ich sie nicht mit ran klemmen.
Ich möchte nicht extra auf 12V umrüsten.
Ich bin für Tipps sehr dankbar.
Gruss
Christian
LED Neuling
Hallo Christian,
Da wirst Du einen Step-Up Wandler brauchen. So was gibt es aus China für ein paar €. Dauert dann aber relativ lang. Z.B.: https://www.amazon.de/LM2577S-DC-DC-Ein ... up+wandler
Als Plus Produkt für 5€ auch schneller : https://www.amazon.de/Step-up-Converter ... d_cp_107_2
Die Spannung am Ausgang musst Du selbst einstellen (Messgerät erforderlich).
Falls Du kein Messgerät hast, gibt es solche Module auch mit Anzeige: https://www.amazon.de/LM2577-einstellba ... 107_text_y Braucht dann aber auch mehr Platz...
Das geht schon auch. Aber wenn da ordentlich Licht raus kommen soll, brauchst Du auch einen recht großen Akku (wahrscheinlich - ich kenne ja das Modul und dessen Stromstärke nicht). Oder es hält nur ein paar Stunden.Ich dachte da schon an einen 12V Mini Akku ?
Moin
Danke für deine Antwort.
Wie muss ich mir solch einen Wandler vorstellen? Also ich geh an den Bordstrom mit 6V und klemm dann so einen Wandler dazwischen? Also 6V gehen rein und ich stell auf 12V Ausgangsspannung? Dann einfach am Ausgang die Led Lampe anklemmen?
Ist ja wirklich ne mini Lampe. So groß wie ein 1€ Stück
LG
LG
