Hallo zusammen
Ich habe mich schon dumm und dusselig gesucht. Ich suche eine (lötfreie) Verbindung für LED Strips. Ansich gibt es dazu ja tonnenweise Angebote, aber 4-pin gibt's immer nur als 10mm (5050) und nie als 8mm (3528). Gehen die 5050er auch für 3528er Strips? Ich hab das gefühlt die Kontakte liegen nicht gut auf dann.
Danke schon im Voraus für eure Hilfe .
4 pin 8mm Verbindung
5050 und 3528 sind Led-Gehäusemaße.
5050 = 5,0 x 5,0mm
3528 = 3,5 x 2,8mm
Mit der Breite einer Platine haben diese nichts zu schaffen.
Die Verbinder für Flexplatinen sind grundsätzlich n+1 Kontakte breit.
Bei 4 Kontakten ist n+1 = 5 Kontakte.
Rastermaße (RM) sind genormt.
metrisch (Beispiele): 0.5mm, 1mm, 1.25mm, 2mm, 2.5mm, usw.
Inch-Maße (Beispiele): 0.635mm, 1.27mm, 2.54mm, usw.
Der Led-Strip (die Flexplatine) ist 8mm breit.
8mm / 5 (4+1) Kontakte = RM1.6 (Rastermaß: 1,6mm) --> das ist weder ein metrisches noch ein Inch-Maß.
Eventuell könntest Du FFC&FPC-Steckverbinder (Verbinder für Flexprint-Platinen und -kabel) verwenden.Ich suche eine (lötfreie) Verbindung für LED Strips.
Hierfür kann nur eine 7pol. Buchse mit einem RM1 (Rastermaß = 1mm) verwendet werden.
7+1 Kontakte x RM1 = 8mm
Jeder 2. Kontakt muss mit einer Zange gezogen werden.
Aufteilung: 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1
Im Einkauf kostet 1 Stück 7pol FPC-Buchse mit einem RM1 ca. 1 EUR (zuzüglich 19% MwSt + Versandkosten).
Um daraus einen Verbinder herstellen zu können, müssen 2 Buchsen eingekauft und diese elektrisch miteinander verbunden werden (meist auf eine Platine aufgelötet werden).
Ums Löten kommst Du somit nicht drumrum.
Eine Alternative wären Stift-/Buchsenleisten mit einem RM2 (müssen ebenfalls gelötet werden).
Link zu Reichelt: MPE 150-1-004 :: Stiftleisten 2,00 mm, 1X04, gerade.
Link zu Reichelt: MPE 156-1-004 :: Buchsenleisten 2,00 mm, 1X04, gerade
Willkommen im Forum.
Man kann sich seinen Verbinder auch selber basteln. Nur eine Idee (oder 2).
Möglichkeit 1:
Man lässt sich eine Platine herstellen. Da drauf befinden sich 4 Leiterbahnen im Abstand der Leiterbahnen auf der Flexleiste.
Die Platine wird umgedreht, Leiterbahnen nach unten und mit 2 Stück Tackerklammern auf die Enden der Flexleisten genagelt.
Möglichkeit 2:
Man lässt sich eine Platine herstellen, wo lediglich 8 Löcher drin sind. Abstand der Leiterbahnen auf der Flexleiste
Durch jeweils 2 Löcher wird eine Tackerklammer durchgesteckt, deren Enden nach außen umgebogen werden.
Die Flexplatine wird unter diese Enden geschoben.
Wie gut oder schlecht eine dieser Möglichkeiten funktioniert, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht ausprobiert.
Möglichkeit 1:
Möglichkeit 2:
Vielen Dank für deine Antwort(en). Das klingt alles schön und gut, aber doch nach ziemlichem Aufwand. Ich hab unterdessen eine Verbindung gefunden. Es gibt sie also, allerdings bisher nur in einem Shop und ein Stück würde mich etwa 20 Euro kosten:
http://led-frei.ch/LED-Streifen---Strip ... g-RGB.html
Also falls jemand weiss, wo ich dieses teil zu einem humanen Preis bekomme, wäre ich für Hinweise sehr dankbar .
