wie schließe ich 20 3w leds an?
Ich bin neu hier
Undzwar habe ich 10 rote und 10 blaue 3w leds und ich weiß nicht wie ich sie anschließen soll?
Ich möchte mir nämlich eine lampe für meine Aquariumpflanzen basteln.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen mfg grow leds.
Ich bin neu hier
Wenn wir mal von den mittleren Werten ausgehen (2.25V für rot und 3.5V für blau) dann kannst Du alle in Reihe (blaue UND rote) an so einer Stromquelle betreiben: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html
Genau das ist das Problem... Bei so variablen Angaben: 3-4V ist ein Betrieb mit Widerstand nur möglich, wenn man den austesten kann. Dazu musst Du 3 von den blauen LEDs in Reihe mit einem voraussichtlich zu großen Widerstand an Dein Netzteil anschließen, am Widerstand die Spannung messen, daraus den Strom berechnen und mit dieser Angabe den vermutlich passenden Widerstand berechnen, diesen testen (d.h. wenn die LEDs 'warm gelaufen sind' - weil diese bei höherer Temperatur auch weniger Spannung benötigen) und so weiter...also wie berechne ich den widerstand den ich dann davorsetzen müsste?
Wenn die LEDs 3V brauchen um 700mA zu erreichen, dann wäre der passende Widerstand (für 3 LEDs in Reihe bei genau 12V!) 4.3Ohm (3V/0.7A) und mind. 2W. Wenn die LEDs dagegen 4V bei 700mA brauchen dann wäre prinzipiell für 3 LEDs in Reihe gar kein Vorwiderstand mehr nötig (weil 3x4V=12V).
Wahrscheinlich schon. Aber dort sind sie meist wesentlich teurer...
[EDIT]
Geht sogar... Diese hier wäre geeignet: http://www.conrad.de/ce/de/product/5143 ... m?ref=list
[EDIT]
Achja ich hab auch noch ein labornetzgerät könnte ich das nicht vllt benutzen?
Hier ist es http://www.amazon.de/gp/aw/d/B007X2H5AQ ... mp_s_a_1_1
Nein, Widerstand ist nicht notwendig. Strom auf 0.7A stellen, Spannung auf Max (also anscheinend sogar 16V) und dann einfach 5 blaue oder 7 rote LEDs in Reihe daran anschließen. Auf hinreichende Kühlung der LEDs achten. Ohne Kühlung gehen die in wenigen Minuten kaputt.
Doch. Natürlich kann man das. Nur ist wohl keine Skala an den Reglern. In diesem Fall Spannung auf Max drehen, Strom auf Min und dann die LEDs anschließen. Stromregler langsam(!) hochdrehen bis die Stromanzeige 0.7A anzeigt. Dann kannst Du auch an der Spannungsanzeige sehen (zumindest in etwa - besonders genau sind diese Anzeigen nicht), wie viel Spannung sie bei 0.7A brauchen.
Oder Du stellst die Spannung auf ca. 1V, schaltest das Labornetzgerät zunächst mit einem Kabel kurz und stellst dann den Stromregler auf 0.7A ein. Dann Kurzschluss weg, LEDs anschließen und den Spannungsregler erhöhen bis wieder die 0.7A fließen.
Funktionieren schon. Aber es bleibt das Problem der Stromregelung. Entweder mit Niederspannungs-KSQs oder Widerständen. Aber erstere sind teuer wenn man sie nicht selbst baut (an 12V gehen ja maximal 3 blaue LEDs in Reihe - d.h. Du bräuchtest dann einige davon) und letztere müssen eben per Versuch bestimmt werden (siehe oben).
hallo,
meine leds sind jetzt angekommen und funktionieren auch alle,hab sie auch schon auf eine runde aluminiumplatte geschraubt und in reihe verkabelt und ich wollte wissen ,ob dieses netzteil hier vllt auch funktioniert.(http://www.amazon.de/Waterprooof-Netzte ... +175V-265V)
Warum willst Du ein unbekanntes China-Netzteil mit unstimmigen Angaben verwenden, wenn es quasi zum gleichen Preis auch ein bekannt gutes Netzteil gibt, was mit ziemlicher Sicherheit alle LEDs versorgen kann?
Das Gino Netzteil hat einmal 500mA und einmal 1500mA:
Netzteil Treiber für 50W LED 25-40V 500mA.... Output: DC 25-40V, 1500mA ? 0 mA;
Und 40V wären zu wenig, um alle LEDs in Reihe damit zu betreiben. Hast Du die Flussspannungen der LEDs schon mal nachgemessen?
Weil ich nur ein amazon konto habe und anders nicht im internet bezahlen kann,aber ok ich werde mal meine eltern fragen ob sie es mir bestellen könnten.
Nein wie mach ich das?
Achja ich muss jetzt auch nur noch 8 blaue und 9 rote leds betreiben können.
Wie hast Du denn die LEDs getestet? Mit dem Labornetzteil? Weil das zeigt Dir doch dann (halbwegs genau) an, bei welcher Spannung der Strom von 700mA fließt.wie mach ich das?
Möglicherweise reicht für die 8 blauen und 9 roten LEDs auch dieses Netzteil: http://www.amazon.de/Schaltnetzteil-48V ... well+700mAWeil ich nur ein amazon konto habe...
Wie gesagt, nachmessen hilft...
Noch was:
Wie groß ist denn diese Aluminiumplatte? Für die Leistung (rund 35W) muss diese Aluminiumplatte schon recht groß sein (mehr als 30cm Durchmesser bei 3mm Stärke), um als Kühlkörper auszureichen. Oder hast Du da noch zusätzliche Kühlkörper/bleche angeschraubt? Und zum Anschrauben der LEDs hast Du hoffentlich Wärmeleitpaste verwendet...hab sie auch schon auf eine runde aluminiumplatte geschraubt
