Hallöle
Ich bin neu hier und brauche Eure Hilfe. Ich habe von Elektronik keine Ahnung... Sorry
Meine frage:
Ich möchte an 4 AAA Batterien 4 Lichtstarke LED´s Paralell anschließen.
Ich brauche die LED´s und die Wiederstände.
LED habe ich mal geschaut kann ich die benutzen? http://www.conrad.de/ce/de/product/1800 ... -5MM-WEISS
LG Frank
Wiederstand ?
Klar kannst Du die* benutzen.
Schalte vor jede LED einen Widerstand (ja, ohne "e"!) von 150-180 Ohm und mindestens 10 milliWatt.
Es würde aber auch genügen, nur 3 AAA Batterien zu nehmen. (Widerstand dann 62 - 75 Ohm).
Da eine LED mit Widerstand keine 6 Volt brauchen, würde die Energie der 4. Batterie eh nur sinnlos im Widerstand "verpuffen" (in Wärme umgewandelt).
"Low Cost" bedeutet billig, wobei das hier auch nicht einmal stimmt.
Billiger und heller bekommst Du hier:
http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5mm/Weisse-LEDs/
"Nichia" ist ein führender Hersteller weißer Qualitäts-LEDs. Beachte den Öffnungswinkel.
(die Angabe "22°". Je größer der ist, desto größer aber schwächer ist der Lichtfleck)
sind die allerdings nicht, sondern kreuzbrave Durchschnittsware....lichtstark...
Rein theoretisch möglich, aber wenn dann nur an Batterien. Denn diese haben einen gewissen Innenwiderstand und begrenzen so den Strom. Allerdings hat man bei den Daten der LEDs immer mal eine gewise Streuung. Manche ziehen an 3V 10mA, andere 30mA. Und je höher der Strom wird, desto höher wird die Chiptemperatur. Leider verringert sich dadurch der Widerstand der LED, der Strom steigt, ... Ich denke Du kannst die Reihe fortsetzen.
Es kann funktionieren, aber eine Garantie wird Dir keiner geben.
