Hilfe: Teilstreifen leuchtet nicht
Sirwen
Di, 15.03.16, 13:49
ich habe gestern ein 5m LED Band installiert und folgendes Problem:
Ich habe 5 Teilstücke die über Schnellverbinder (ein Ende mit Clip das andere mit Pins) verbunden sind. Der erste Streifen leuchtet, dann kommt ein Verlängerungskabel, der zweite Streifen leuchtet nicht und ab dem dritten Streifen leuchtet wieder alles.
Auf dem Verlängerungskabel und dem Pin-Ende ist ja jeweils ein Pfeil für das korrekte Verbinden zu sehen, so war das zusammengesteckt und produziert den o.g. Fehler. Stecke ich es aber "falsch" zusammen dann leuchtet der erste und zweite Streifen, aber der Rest funktioniert nicht mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen? Braucht ihr weitere Infos?
Für Hilfe bin ich dankbar!!!
Di, 15.03.16, 16:08
Schon mal versucht, die restlichen Teilstücke auch umzudrehen?
Willkommen im Forum.
Sirwen
Di, 15.03.16, 16:11
nein das habe ich noch nicht versucht, weil die Streifen schon angeklebt sind. Werde ich aber heute Abend mal austesten, ich berichte ob es den Fehler behoben hat!
Danke für die Idee!
R.Kränzler
Di, 15.03.16, 16:11
Ist denn auf den Leisten Plus und Minus gekennzeichnet?
Dann brauchst Du nur darauf zu achten, dass bei der Verbindung Plus auf Plus und Minus auf Minus geht!
Sirwen
Di, 15.03.16, 16:57
Nein, es handelt sich um eine 4-polige LED Leiste.
R.Kränzler
Di, 15.03.16, 17:10
Also RGB (= Rot, Grün, Blau), da müssen dann Plus auf Plus, R auf R, G auf G und B auf B treffen.
