Nicht dimmbare LED dimmen / Paulmann
Hubi
Do, 27.11.14, 12:02
ich habe von Paulmann LED Pannels (Premium Line 15W) die sich laut Paulmann nicht dimmen lassen.
Dabei ist ein "Traffo" mit Prim: 220 Volt und Sek: 4-43V 350 mA.
Gibt es irgend eine Möglichkeit dieses Panel doch zu dimmen in dem man den mitgelieferten Traffo durch (was auch immer) ersetzt?
Danke für Eure Tipps!
Hubi
Slartibartfast
Do, 27.11.14, 14:11
Nachdem das Panel über einen Konstanstrom Treiber verfügt (350mA) kansst Du diesen einfach durch einen entsprechenden (bez. Ausgangsspannungsbereich & Konstantstrom) dimmbaren ersetzen. Wie willst Du denn dimmen, Analog(1-10V) oder DALI?
Hubi
Do, 27.11.14, 14:15
Wenn möglich analog 1-10V oder kann man auch eine konstant Stromquelle benutzen die dann über einen normalen Dimmer steuerbar ist?
z.B. http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 050mA.html
Handkalt
Do, 27.11.14, 15:12
Kannst du schon, aber nicht die von Dir verlinkte, die hat 1050mA statt der benötigten 350mA.
Funktionieren müsste die PCD-16-350B. Die hat einen Spannungsbereich von 24-48V statt 4-43V bei der originalen. Die höhere obere Grenze ist kein Problem, wird halt nicht ausgereizt. Und die höhe untere Grenze ist dann auch kein Problem, wenn das Panel wirklich 15W hat. Dann läuft die Original-KSQ am oberen Anschlag ihres Bereichs, was auch zu erwarten ist. Paulmann will ja auch nix verschenken.
Hubi
Do, 27.11.14, 15:29
Super - Danke schon mal. Na die mit den 1050 mA hatte ich ausgesucht da ich ja drei Panels habe, würde die dann einfach parallel schalten. Oder spricht da was gegen?
Handkalt
Do, 27.11.14, 15:56
Ja: der Strom kann sich ungleichmäßig aufteilen. LEDs sollte man nur unter gewissen Voraussetzungen parallel schalten, die Du bei drei Panels nicht hast. Eher schon könntest Du sie in Reihe schalten, aber dann ergibt sich die dreifache Spannung. Da kommst Du in Deinem Fall schon recht hoch und landest außerhalb des SELV-Bereichs. Da die Isolierung der Panels vermutlich nicht darauf ausgelegt ist, würde ich das sicherheitshalber ebenfalls bleiben lassen.
Hubi
Do, 27.11.14, 17:09
Dann währe vielleicht die Option: ein Dimmer -> drei Stromquellen (die PCD-16-350B) -> jeweils an eines der drei Panels?
Handkalt
Fr, 28.11.14, 08:53
Genau. Bei diesen Dimmersachen würde ich aber nur mit Rückgaberecht kaufen. Da gibt es immer wieder Überraschungen, dass bestimmte Kombinationen nicht funktionieren (oder brummen, flackern usw.).
Hubi
Fr, 28.11.14, 10:22
Super Danke!
Werde das dann mal so testen und hier rückmelden.
Vorschoter
So, 30.11.14, 18:35
Genau das Thema interressiert mich auch.
In unserer mehrflammigen Deckenleuchte ist ein Trafo DC 30-59V 500mA verbaut. Nur finde ich nirgends ein dimmbares "Equivalent".
Was kann man tun? Vielen Dank im Voraus-
Handkalt
So, 30.11.14, 19:44
Hallo Vorschoter,
auch hier wieder die Frage: wie willst Du den Dimmer einstellen? DALI, DMX, Phasenan-/-abschnittdimmer, 1-10V, Poti, Fernbedienung, ...? Dann können wir ein Produkt suchen.
Vorschoter
So, 30.11.14, 20:11
Klar, naheliegende Frage. DALI, DMX sagt mir nichts. Da ich die Schaltersserie in der Wand sowieso autauschen muß, wird es wohl ein Phasenan- oder -abschnittdimmer. Da wäre ich frei.
Gruß Vorschoter
Handkalt
So, 30.11.14, 21:02
Meanwell PCD-40-500B, der Spannungsbereich ist allerdings 45-80V. Wenn die tatsächliche Spannung bei Deiner Deckenleuchte zwischen 45 und 59V liegt, wäre das verwendbar. Gibt es nähere Angaben zu den LEDs? Zumindest eine gesamt-Watt-Angabe?
-Handkalt.
Vorschoter
So, 30.11.14, 22:13
Hallo Handkalt,
auf der Packung steht 5x5W. Mehr Infos gibt es leider nicht.
25 W sind mit dem PCD-40-500B doch ok, oder?
Anbei noch die Daten vom heutigen Trafo.
Vorschoter
Handkalt
So, 30.11.14, 22:31
Ja, 25W wären 50V und somit im möglichen Bereich. Sicherheitshalber solltest Du Netzteil und Dimmer aber mit Rückgaberecht kaufen. Da kann immer mal was nicht wie erwartet funktionieren.
Vorschoter
So, 30.11.14, 22:36
Dank Handkalt, das ist sehr hilfreich.
