LED Trafo Waiberlon
spurn
Mo, 20.06.16, 11:05
Hallo, Habe eine Deckenlampe mit fünf LEDs.
Nach 5 Monaten ist der LED Trafo defekt, verbaut ist ein:
Waiberlon Modell: HLV45025LB
46-56Volt
21-25Watt.
Kann mir jemand sagen wo ich den Trafo herbekomme???
Vielen Dank.
Mo, 20.06.16, 12:16
Hallo spurn,
Könnte schwierig werden. Angebote hab ich nur in China gefunden und min mind. 300 Stück :(
Du könntest ersatzweise einen Meanwell Treiber nehmen, aber den genauen Wert von 450mA (ist sehr untypisch) gibt es da nicht. Entweder 500mA (könnte aber ggf. schon kritisch für die LEDs werden, wenn die mit 450mA schon den max. erlaubten Strom bekommen) oder 350mA (dann sind die LEDs aber ca. 20% dunkler).
500mA Treiber: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 500mA.html
350mA Treiber: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... -IP20.html
Oder einen dimmbaren 500mA Treiber nehmen und den Strom per Widerstand ein wenig drosseln. Hierzu wäre dieser Treiber geeignet: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... e-25W.html
Mo, 20.06.16, 13:20
Warum reklamierst Du die Lampe nicht?
Nach 5 Monaten ist die gesetzliche Gewährleistungszeit (2 Jahre) noch lange nicht um.
Innerhalb der ersten 6 Monate muss der Verkäufer beweisen, dass das Netzgerät durch Deine Schuld kaputt gegangen ist.
Nachtrag:
Meanwell LPF-25D-54 (29,7-54V @ 470mA) = 4,44% mehr Strom.
Mo, 20.06.16, 13:50
Stimmt. Falls Du den Treiber lpf-25d-54 kaufen willst: https://www.elpro.org/de/25-watt-ip67-p ... 5d-54.html (+ 19% MwSt + Versand)
spurn
Mo, 20.06.16, 13:59
Danke für die schnellen Antworten,
Die Lampe ist 5!! Monate alt und beim großen Möbelhaus mit H....r nicht mehr im Programm. Da uns die Lampe aber sehr gut gefällt, werde ich sie selber reparieren.
Gruß.
